[同轴电缆] 影响电缆组件电压驻波比的因素有哪些?
P:2021-12-03 09:25:54
随着电子科技产品日益提高,对提供信号通 路的射频同轴电缆的电压驻波比和传输损耗指标要 求也越来越高,对电缆组件的加工工艺提出了更高 的要求。电缆组件各组成部分的特性阻抗及其连接 部位特性阻抗的连续性是决定组件电性能的关键因 素。电压驻波比是电缆组件特性阻抗连续程度和反 射大小的反映,是衡量该组件是否与系统阻抗匹配 以及阻抗匹配程度的重要指标。因此,电缆组件的 电压驻波比性能的好坏,直接影响到系统的性能。 某电缆组件所用连接器由插孔、绝缘套、壳 体和盖组装而成,电缆为半柔性电缆,应用在950 MHz~1 230 MHz频率范围内,电缆芯线和屏蔽层均 采用焊接方式连接,在接收机调试时容易引起放大 器自激,导致灵敏度下降。为解决这一问题,对降低电缆组件电压驻波比的方法进行了研究。
影响电缆组件电压驻波比的因素
1、 电缆芯线剥头尺寸、屏蔽层剥离尺寸及其焊接 和盖的焊接质量均会影响电缆组件特性阻抗,最终 影响组件的电压驻波比和传输损耗。
2、 电缆芯线剥头过长 此电缆组件选取的电缆特性阻抗为50 Ω,连接器 要求的电缆剥头尺寸如图3,如果电缆芯线剥头尺寸过长,大于连接器要求的尺寸,意味着将有一部分芯 线裸露在空气中,这部分绝缘层的缺失导致电缆阻抗发生偏离, 由50 Ω变为80 Ω,也就是说引发射频电缆组件的特性 阻抗从50 Ω突变到80 Ω又突变到50 Ω[2,3]。根据传输 线阻抗匹配理论,频率为1 GHz信号的波长为300 mm, 而芯线(A-a )长度不满足1/4波长(75 mm)阻抗变换器 长度,不能将阻抗变换成50 Ω,此处形成了一定的能 量反射,导致电压驻波比变大。
3、 电缆屏蔽层剥离尺寸过长 如果电缆屏蔽层的剥离尺寸大于要求尺 寸,这部分长度的电缆没有外导体覆盖,此处的特 性阻抗相当于聚四氟乙烯绝缘导线的高阻抗,远大 于50 Ω阻抗要求,将引起电缆组件阻抗发生突变, 驻波比变大。连接器在设计过程中,内导体及绝缘 套存在直径突变的情况,并对绝缘套进行了切槽处 理,因此对电缆绝缘层剥头尺寸进行了补偿,以使 组件驻波比达到最佳性能,此时应遵循连接器设计 时给定的剥头尺寸,否则容易引起电缆与连接器之 间阻抗不匹配,导致驻波变大。
对电缆组件加工工艺进行改进后,降低了驻波比,消除了接收机放大器自激现象,电缆组件加工过程中每一个细小的环节 处理不当都会影响性能,电缆工艺过程管理也需要加强。
extruder ring-band marker - 挤出机环带标志器 (1) 投诉
P:2022-04-04 02:37:57
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
