首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 有大神解答一下线材计算公式的问题吗?
P:2021-12-02 08:45:14
现在我们工厂用到的计算公式有如下几个
导体绞合直径:1.155×√导体条数×单根导体直径
导体截面积:π×导体条数×单根导体直径2÷4
芯线绝缘皮截面积:π×线材 OD直径2÷4-导体截面积
抗张强度:拉断力×2.204÷绝缘皮截面积×25.42
以 UL1061  26AWG  线材为例
导体规格:   7/0.16mm
线材外径OD:1.0mm
拉断力:1.4kg
绞合直径:1.155×√7×0.16=0.4889mm
导体截面积:3.14×7×0.162÷4=0.140mm2
绝缘截面积:3.14×1.02÷4-0.140=0.645mm2
抗张强度:1.4×2.204÷0.645×25.42=3086  PSI
有大神知道的麻烦说一下这些公式是正确的还是错误的
如果是正确的有几个问题想请教一下
绞合直径中的1.155是怎么得来的?为什么要乘以根号
截面积中最后除以4是什么意思?有什么意义
抗张强度最后乘以25.42有什么意义?
有了解的大神麻烦解答一下,在这里谢过了!
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2021-12-02 10:05:04
绞合直径若是7根正规绞合就是乘以3,你那个是束绞,绞合外径比正规绞合大
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2021-12-02 15:39:23
问题1;束丝外径的计算=1.155×√根数×单根铜丝直径  这个公式是经验公式你甭管1.155是怎么来的你直接用就行了,束丝外径计算还有一个公式这个两个公式计算出来的结果基本相等,相差不大。这个网站上搜电线电缆结构设计这本书可以下下来看一下。
问题2:导体截面积计算按照圆的面积计算。单丝是一个圆形圆的面积=πr2=(d/2)2×π    π=3.14  这是一根丝的截面积 整个导体的截面积是多大,多少根丝就再×根数好了 π/4=0.7854是常数  一般计算 直接0.7854×根数×d2
问题3:绝缘的截面积也一样,导体加绝缘的截面积=绝缘外径的平方×0.7854  光绝缘的面积再把导体的面积减掉好了
问题4:抗张强度的计算公式=F/S    F:表示拉断力   S表示绝缘的截面积    至于F单位是牛(N),还是磅(lbf),还是千克牛(kgf) 绝缘的截面积是in2还是mm2还是cm2还是m2,你换算统一就好了,2.204和25.42应该是单位换算的系数
 1500lbf/in2= 10.3MN/m2=  1034N/cm2= 1.05kgf/mm2  这几个数值单位换算统一了都是相等的,只是单位不一样而已
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2021-12-02 19:54:53 原因:奖罚
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (4) 投诉
P:2021-12-02 15:54:11
束丝外径的计算=√{(4x根数-1)/3}×单根铜丝直径≈√(4x根数/3)×单根铜丝直径=√(4/3)x√根数×单根铜丝直径≈1.155x√根数×单根铜丝直径
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (2) 投诉
P:2021-12-03 09:17:52
学习了
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2021-12-03 17:16:22
Mack123:
谢谢大佬,受教了
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2021-12-04 08:07:28
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
