首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶油墨印字后,印字内容粘连,有没有好办法解决
P:2021-11-27 20:14:47
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
求助各位大神
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (1) 投诉
P:2021-11-28 20:20:05
scorching in extruder cylinder - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2021-11-29 07:47:25
发照片看看
microcrack flaw - 微裂纹 (0) 投诉
P:2021-11-29 10:56:16
chrilm:
求助各位大神
是不是线缆中硅胶含量高,印字轮处产生残留,造成印字模糊
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2021-11-29 14:41:20
有专用油墨,会改善很多
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2021-12-01 11:41:27
你这边使用的喷码机还是印字轮?目前喷码机好像没有专用油墨,但印字轮有专用油墨,GEM1000系列的,效果会好很多,所以,目前最优的方案就是印字轮+专用油墨,此外硫化方式也有影响,如果使用的是双二四硫化剂硅橡胶,你可以尝试在进入硫化烘道前印字,效果会更好,如果是双25硫化剂硅橡胶,就只能在硫化后印字了,可以增加热烘道(效果更好),没有也行,另外收线时,每层绕包薄膜隔离,也是有效的措施。
stock-feed screw - 胶料供送螺杆 (9) 投诉
P:2021-12-01 18:31:55
这主要是冷确时间不够,就是加长水槽,或放慢速度就可以解决了
high-frequency cable - 高频电缆 (0) 投诉
P:2021-12-02 08:46:32
油墨溶剂调配的问题吧
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2021-12-03 16:58:14
这个问题之前有人问过,可以搜索一下关键字。
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2021-12-28 10:20:40
建议在几段加温槽后面印字,用硅胶专用油墨,印字完之后空出来一段距离冷却,问题不大的;
desiccating agent - 干燥剂 (0) 投诉
P:2022-01-10 10:59:23
硅胶线印字后需要涂滑石粉再收轴,或者用液体隔离剂,可避免印字粘连。
connecting bus-bar - 连接母线 (0) 投诉
P:2022-01-16 23:26:58
使用滑石粉
soldering wire - 焊条 (1) 投诉
P:2022-03-08 07:49:45
用激光喷码可避免这个问题
drawing die ripping machine - 拉线模磨楞机 (0) 投诉
P:2022-03-29 14:56:02
carbon11:
专业,老铁
broad-web paper wrapping - 宽纸带绕包 (0) 投诉
P:2022-03-29 14:57:26
找我老铁,我司代理进口硅胶油墨溶剂,服务的很多客户在用这款油墨溶剂  15251531523
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
39
