首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 多芯大截面二类导体护套生产,导体接头怎么做,比如300平方的导体,大家有做过吗
P:2021-11-27 19:58:55
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
橡套电缆,过硫化管道的线
GW - gross weight总量,毛重 (1) 投诉
P:2021-11-29 09:31:14
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (1) 投诉
P:2021-11-29 16:02:18
胆大的敢接,胆小的不能接,国家规定不允许接,你说谁有做过,没有人会这样做,
hollow superconductor - 空心超导体 (1) 投诉
P:2021-11-30 10:53:25
顶一个
4 pair gang - 四对组 (1) 投诉
P:2022-01-05 16:09:20
金属管(内螺纹)压接
multi-layer insulated wire - 多层绝缘线 (1) 投诉
P:2022-03-07 16:08:05
二类绞合导体需与引线导体采用中间连接管(内螺纹)压接。但要注意水密封垫的孔径,以免接头过大,导致断线
rotating cutter - 旋转切割机 (1) 投诉
P:2022-04-02 10:18:02
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (1) 投诉
P:2022-05-05 18:23:27
这个确实是可以的,包括连硫管道出来的软导体,电阻也会变好的,这个是验证过的。
copper rod - 铜杆,铜线杆,(电缆头用)铜出线梗,接线柱 (0) 投诉
P:2022-07-23 11:23:26
导体焊接后用硫化套模压橡胶
SF6 gas-immersed-type termination - 六氟化硫气体浸没式终端 (0) 投诉
P:2022-07-23 11:23:43
风险大
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2022-08-09 13:18:35
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2022-08-28 14:59:54
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2022-12-23 10:38:00
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2023-02-09 13:54:33
内螺纹金属管压接。
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2023-05-28 18:46:46
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
25
