[问题求助] YJY-0.6/1 4*35的电缆怎么判断是WDZC还是WDZD呢?
P:2021-11-26 14:29:32
GB/T 19666表示ZD是阻燃D类,适用于外径≤12mm的小电缆或光缆以及导体标称截面积小于或等于35mm2的电线电缆,那么YJY-0.6/1 4*35的电缆外径有30mm,那么是属于WDZC还是WDZD呢?
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2021-11-26 14:35:48
看标准ZD是单根。
SCR casting wheel - (美国)南方电线公司的连铸连轧杆浇铸轮,南方电线公司的连铸连轧铜杆浇铸轮 (0) 投诉
P:2021-11-26 14:36:22
多根是ZC
microprocessor-controlled unit - 微机控制装置,微处理机控制装置 (0) 投诉
P:2021-11-27 15:31:10
1997nice:
看标准ZD是单根。
你确实应该看标准,ZD也是成束燃烧哦,Z才是单根
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2021-11-27 16:36:29
1997nice:
看标准ZD是单根。
Humblebrag:
对啊,标准Z才是单根且不含卤啊
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2021-11-29 14:45:30
YJY就是YJY,不好属WDZC也不好属WDZD,属不属要看产品本身做的什么等级
earth by cross bonding - 交叉换位接地 (0) 投诉
P:2021-11-29 15:22:26
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (2) 投诉
P:2021-11-29 16:43:36
感觉电缆厂做的ZC已经就是忽悠人的,说白了ZC电缆,几乎ZCYJV和YJV的工艺一样!电缆厂的工艺就稍微的加了点阻燃,基本等于没加,有点电缆厂好一点就包了一层阻燃的绕包带,有的电缆厂就无纺布!和普通电缆一样一样的
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2021-11-30 08:00:37
zhuxuny:
成本在那管起在,哈哈哈
amp hr - ampere-hour安培(小)时 (0) 投诉
P:2021-11-30 09:03:04
只能说这个4X35的型号可以做ZD,ZC,不能说这个型号属于ZD,还是ZC,它甚至可以做ZA,ZB。
wattmeters - 功率表 (0) 投诉
P:2021-11-30 09:04:36
上面说ZC都忽悠人了,ZD和Z就不用更说了,市场好像很少见ZD,ZR多一点。
FOC - fiber optic communication光纤通信 (0) 投诉
P:2021-11-30 13:31:56
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2021-12-01 09:43:14
我怎么感觉大家说得ZD很好过一样呢
braided density - 编织密度 (0) 投诉
