首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] CCC线上,印字轮甩墨,是什么原因?
P:2021-11-25 14:36:05
如题:CCC线上,印字轮甩墨,是什么原因?
老是出现,有何良策能够避免再次出现?
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:47:22
打电话问点辉精密
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (1) 投诉
P:2021-11-25 15:59:14
要换刮片了
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2021-11-25 16:31:31
刮片是买的点辉的么?
housing - 外壳,外壳罩;支架 (0) 投诉
P:2021-11-25 16:58:23
不是刮片的问题,是轮上带墨甩出来的,闪过刮片出来的
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2021-11-25 18:39:34
要么是刮的不干净,要么是墨水太稀,加的稀释剂太多
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2021-11-26 09:01:09
无论什么线速度都这情况么。。。。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2021-11-26 11:27:57
a45878403:
无论什么线速度都这情况么。。。。
速度快比较明显一点
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2021-11-26 17:01:03
好像有一种高速印字机会改善很多
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2021-11-27 08:20:33
这和刮片没关系, 是轮子边上因为速度过快甩出来的, 高速印字机是不错的选择.
rod finishing block - 线杆终扎机,精扎机,线杆终扎机架 (0) 投诉
P:2021-11-27 14:14:27
a45878403:
无论什么线速度都这情况么。。。。
cygnet:
速度快比较明显一点
那你的印字机不适合你生产线的速度,高速生产线配高速印字机
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2021-11-29 08:11:45
由于离心力的作用,印字轮转速达到一定的时候,油墨飞出来是必然的!你要根据你的油墨特性找到这个临界点,并将速度控制在这个点以内。还有,有结块的油墨附在印字轮边沿,会加剧飞墨现象。可以盖一块纸板,中间开孔留出印字轮的位置,可以有效阻挡飞墨!
thermooxidative degradation - 热氧化降解,热氧化降解作用 (0) 投诉
P:2021-11-29 08:21:49
线速快的情况下,油墨浓度要调好,上墨量也要调好,两边可以用纸版盖住。实际还是要看主机手经验,如果是手工打卷的话,线速300M/分左右,完全没问题。
make-up - make-of (0) 投诉
P:2021-11-29 08:51:02
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2021-11-29 10:59:29
注意生产过程的某些变化可能引起,在油墨厂家没有更换的前提下:
   1、速度   速度快了,会造这种情况
   2、甩墨的轮子方向转反了,也可能出现这种情况(看你的图片,大概率是这种情况)
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
18
