[中高压力缆] 110KV电缆长期未使用,护套会损坏吗,能把护套换了吗。
P:2021-11-25 12:44:45
有一批110KV的电缆长时间未使用,外护套会有损坏吗,能把外护套剥了重新加护套吗。
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2021-11-25 13:13:02
护套耐压能通过就行了,为什么还要剥了。
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2021-11-25 13:51:14
电缆头用封头帽封了没,如果,没封头建议截取一段看看阻水缓冲层的吸水情况。  没问题就按楼上做护套耐压就好了。如发现潮湿,建议就不用了或者除湿后用。
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:12:33
可以啊,但要做检测试验
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:12:41
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:16:07
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
P:2021-11-26 09:02:43
检测一下,达到标准就直接使用
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
P:2021-11-26 09:37:53
CSDLC:
感谢回答,没有做过110kv的,有一批110kv的帮朋友处理,看看怎么能最小损失。
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
P:2021-11-26 09:38:42
a45878403:
检测一下,达到标准就直接使用
嗯,打压测试吧。
LDS - local digital switch局域数字转换 (0) 投诉
P:2021-11-26 09:41:23
BJG:
护套耐压能通过就行了,为什么还要剥了。
放了有几年了,怕外皮有损坏老化等。
wire clip - 线夹 (0) 投诉
P:2021-11-29 08:42:51
可以选择把外护套剥了,重新按要求挤一层护套,然后按标准要求重新做成品检验一边
“walk-through" pay-off - 轨道滑动式放线装置 (1) 投诉
P:2021-11-29 08:44:07
放这么久了,不管你重新做不做外护套,出厂前肯定要重新做一遍出厂实验,并印发合格证啊
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2021-11-29 13:33:54
你这个长期是多长时间啊,看看护套外观,摇表摇一下护套绝缘,能过就没事
operating speed - (机器的)运转速度 (1) 投诉
P:2021-12-01 08:55:26
345tert34:
嗯,肯定是要检测的,客户想了解是报废处理还是重新出护套,哪个损失小些。
I.c. - ironclad电缆铁盒 (0) 投诉
P:2021-12-02 10:09:15
你这个需要看是存放了多久,存放的仓库条件是什么样的,端口是否有效密封,要逐一检查,按照产品实际情况来处理,在没有见到实物前谁也不敢说如何处理。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
16
