[低压力缆] 电力电缆使用第2种导体,应该如何表示型号
P:2021-11-25 10:13:57
根据GB/T12706.1-2020的5 导体说明导体应该是GB/T3956中第1种或第2种或第5种镀金属层或不镀金属层退火铜导体,在附录E中说明,第5种导体要用R表示,第2种导体是否不用标示出来?
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2021-11-25 10:41:56
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2021-11-25 11:49:28
第2种导体,是绞合导体
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:11:22
不用标示出来
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:11:29
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:11:35
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:30:55
cvnvbn:
不用标示出那标示出来的R的,比如VRV是不是就不是第2种导体
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
P:2021-11-25 14:47:10
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-11-25 17:26:53
VVR的是以前的老产品,现在没有了,不过都是用的五类或者六类导体
equipment control standard - 设备控制标准 (0) 投诉
P:2021-11-26 17:04:23
楼上的楼上那个很直观了,附录 E已经说了   省略
probability theory - 概率论 (0) 投诉
P:2021-11-27 09:13:26
cvnvbn:
是的,带“R”字母就表示导体要用5类。
center tap - 中间接头,中间接线头,中点引线 (0) 投诉
P:2021-11-29 08:41:11
好聪明,一点就通
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2021-12-02 09:03:02
fiber to the subscriber - 光纤到户 (0) 投诉
P:2022-03-07 16:55:49
控制电缆的新标准才有标识方法: 加个B字母
kink - 扭结,打扭(电线电缆),弯曲;疙瘩 (0) 投诉
