[问题求助] 线过到打包装那用千分尺量外径会小0.05mm,正常吗
P:2021-11-21 15:39:19
押出有过测径仪,但是线过到打包装那用千分尺量外径会小0.05mm,正常吗
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2021-11-21 15:41:46
开的pvc电线,16号以上大线会小的更多,0.07-0.1mm
palm of terminal lug - 爪形终端接头(用于连接电气设备) (0) 投诉
P:2021-11-22 08:18:43
测径仪通常是装在前段冷却水槽后面,而收线轴与测径仪之间还有很长一段冷却水槽,所以到收线轴处线径是有偏小的
layer of wires - 线层 (1) 投诉
P:2021-11-22 09:38:00
达到合格范围值就好
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2021-11-22 09:41:40
我们做的产品外径较小,一般在经过水槽大概两三米,外径就变化不大了
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2021-11-22 16:13:57
留意千分尺卡下去壓到也會變小喔.
acid fixed agent - 酸固定剂 (1) 投诉
P:2021-11-24 15:31:28
Miko:
正常的,普通PVC押出机都在一段水槽后面安装红外测径仪,那个位置线材还没有完全冷却,在经过引取、储线架张力拉申、冷却线径是会变小,如条见允许可以在收线端在安装一台监测,日本厂就是热端和冷端各一台。
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (1) 投诉
P:2021-11-25 08:04:14
最终做切面测量吧
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
