首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T1179-2017标准中的抽样试验:钢丝的1%伸长应力和断裂伸长率只需在钢丝未绞合之前测量合格即可吗?
P:2021-11-21 10:50:11
GB/T1179-2017标准中的抽样试验:钢丝的1%伸长应力和断裂伸长率只需在钢丝未绞合之前测量合格即可吗?绞合成线后的产品抽样检测只需在检测钢丝的抗拉强度?
bidirectional cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2021-11-27 14:16:56
期待大佬回复
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2022-02-10 13:11:10
1%伸长应力在绞前测量;钢丝断裂抗拉强度可以是绞前、也可以是绞后测量,绞后要乘以系数。
incoming wire - 进线 (1) 投诉
