首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] JL/G1A-300/20线用钢丝规格存疑。
P:2021-11-21 09:22:48
GB1179-83和GB/T1179-2008标准中的JL/G1A-300/20型钢芯铝绞线用钢丝单线直径均为Φ1.95mm,可在GB/T1179-2017标准中却是Φ1.85mm,这既与老标准不同,也与GB/T1179-2017标准中公式A.3的计算结果不符合。请问这是印刷错误(有没有修正单)?还是标准更新了?具体生产时应执行哪个尺寸标准?
outline of video signal - 视频信号引出线 (0) 投诉
P:2021-12-16 14:33:54
JL/G1A-300/20这个规格极少使用,按照钢芯铝绞线结构的规律,钢丝单线直径Φ1.95mm才是合理的。
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2021-12-16 14:51:12
jnyyjnl:
关键是 假如有订单,钢丝单线直径是用Φ1.85mm还是Φ1.95mm?依据是什么?
distribution cabinet - 配线箱,配电箱;分线盒,电缆分线盒 (0) 投诉
P:2021-12-16 14:51:27
jnyyjnl:
C.B.S. - central battery or Common battery switchboard共电式电话交换机 (0) 投诉
P:2023-05-12 07:37:53
同惑。到底是笔误还是遵照某种规则设计成Φ1.85mm?另外,JL/G1A-250/40,铝线结构是26/3.50,而JL/LB20A-250/40,铝线结构是26/3.43,相同的规格号却采用不同的结构,什么原理?在钢芯铝绞线方面,26/3.43 结构只能达到 240/40 的规格。
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
