[问题求助] 关于YJV32/YJV42/YJV72使用金属丝直径的问题
P:2021-11-19 14:38:03
请教各位前辈,按照120706-2020规定,假定直径≤35mm的,铠装金属丝直径为2.0mm;35~60mm的,铠装金属丝直径为2.5mm ;>60mm的,铠装金属丝直径为3.15和4.0mm;又规定细金属丝是2.0/2.5/3.15mm,粗金属丝为4.0mm;那么如果是30~60mm的YJV42,钢丝是用2.5还是4.0的呢?如果是更小截面更小外径的YJV42呢?如果是>60mm的YJV32,是不是只能选择3.15mm的钢丝呢? 再者,YJV72的非磁性金属丝是否需要分粗细呢?
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2021-11-22 11:09:44
zhangyuhang564851702:qwert54321:个人理解 :42只能用4.0mm的。 假定直径>60的32类型选择标称直径3.15的.但是12706对于铠装单丝考核下偏差,若果你用4.0的应该也不会判定不合格,前提是保证间隙要求。 72非磁性理解同32。 细金属丝是0.8-3.15。相比之下2952描述就比较清楚了。可以参考一下也。
感谢解惑...这是符合标准描述...问题是,如果碰到到小规格的YJV42,2*4/3*6/3*10等,如何做呢?
我们也遇到过,一般我们都和客户沟通改成32. 因为钢丝应力太大了。还有一种办法是把内衬层加厚
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
