首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 乙丙橡胶绝缘料自己提供配方找厂家混橡?
P:2021-11-19 09:54:12
刚入行的小白,问一个可能有点可笑的问题
我看到有人说过,要做乙丙橡胶绝缘的电力电缆,有连硫线不配密炼机,可以用外采的料
我想问的是,外采的话,市面上是有现成牌号的料吗,还是说得自己提供配方找厂家混橡
triplex cable - triple cable (0) 投诉
P:2021-11-19 10:14:56
有哪位大佬能帮忙解答一下啊
oxide - 氧化物 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:30:10
有专业做橡胶材料的厂家,你只要提供数据,如:强度,伸长率,就可以了。
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:32:24
现成胶片生产厂家现在很多,江西、山东
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:36:51
YJPEPE:
那国内有什么推荐的厂家吗
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2021-11-19 11:41:40
你只需提供你的需求:做什么线,符合什么标准,做胶料的大把
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (0) 投诉
P:2021-11-19 13:24:47
成品胶皮,买过来直接用,不过硫化参数需要跟自己的设备匹配一下,例如蒸汽压力,开机速度,焦烧时间。
optic waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2021-11-19 13:43:12
这不就是本成品做成品,找半成品厂家就OK
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2021-11-21 11:38:03
Ionization - 电离。将大气成分子游离成为带正电之离子(或带负电之电子),如此一来,由于绝缘体有被充电之 点存在,因此电流很容易通过,平常用人工 方法将大气电离。 (0) 投诉
P:2021-11-22 07:07:22
predetermined number - 预定值 (0) 投诉
P:2021-11-25 08:34:25
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2021-11-25 16:25:08
我这边是专业做橡胶电缆成品胶片和粒料的,有兴趣可以聊聊13816273060
fractographic analysis - 断口分析 (0) 投诉
P:2022-03-07 15:36:45
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
