首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铜丝编织的外径选取??
P:2021-11-18 11:23:25
铜丝编织屏蔽铜丝直径选取标准要求根据计算外径选取,各位在生产实践中是根据计算外径选取,还是依据实际测量外径选取的?
如果根据计算外径,但计算外径较大,实际外径小,编织出来会不会太松,挤出护套时会不会造成离芯?
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:45:13
选编织层的锡丝,还要依据常规常用的,如果搞一些不常用的导体,会增加很多成本的
longitudinal micrograph - 纵向显微照片 (0) 投诉
P:2021-11-18 13:04:48
假定直径
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2021-11-18 13:57:04
假定直径来计算的。编织松紧是要看节距,如果很紧,调整节距。太松了做护套有脱胶,还有厚度变化等。。。
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2021-11-18 16:45:07
首先是符合标准,然后是在标准的框架下,往下限靠,能达到生产效率和经济效益的最优化。
比如有的时候线径太小,会导致铜丝经常断线,影响效率和编织质量。
而相反,如果线径太大了,成本就无形提高了。
至于外径,按假定外径计算了
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2021-11-19 08:08:52
假定直径
load cycling test - 负荷循环试验 (0) 投诉
假定直径
TPR - thermoplastic rubber热塑性橡皮 (0) 投诉
P:2021-11-19 08:11:51
成本+效率的综合考量
Rise in price - 价格上涨 (0) 投诉
成本+效率的综合考量
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2021-11-19 08:52:31
Ericzll:
成本+效率的综合考量
怎么个   成本+效率的综合考量        不是标准已经明确规定的吗???  假定直径算单丝直径,编织密度达到规定要求
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:31:29
rod tail - connector lug出线梗 (0) 投诉
P:2021-11-19 13:45:55
通常在标准范围值里选下限值来生产,可以降低成本+提高效率
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2021-11-20 08:36:51
你跟一下呗 实际出来编织外径偏小的话 在护套工序就临时调整一下选用模具 之后下个工艺变更不就行了 后边不就有经验了
做出来外径比你计算的偏小一点只要满足标准下限都没事 做出来比你算的外径大就完蛋了
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
