首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆节距有没有硬性规定?大家都遵循一个什么原则?
P:2021-11-18 10:50:28
如题:成缆节距有没有硬性规定?大家都遵循一个什么原则?
对生产厂家来说,成缆节距是否越大越好,只要保证不散股就好?是否对后续的挤出工序有无影响?
partical discharge detection equipment - 局部放电检测设备 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:01:55
看标准喽。国标没硬性规定。UL对导体绞距有硬性规定。
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:05:29
有的标准对成缆节距有要求,但是做的时候各个公司一般是怎么好做怎么来,当然不能影响客户的使用,也有标准对成缆节距没有要求的。
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:12:13
slikin:
对成缆节距有要求的标准有哪些?能否给列举一二?
AWS - American War Standard美国军用标准 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:26:45
成缆节距如果没有标准要求,那么大家制定工艺的时候,根据经验还是什么原则给出节距要求??
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2021-11-18 13:06:29
没标准时多少是经验给定吧。节距太大不行的。 除了松,上盘容易护套时变形。
square base - 四方形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2021-11-18 14:19:28
zhangyuhang564851702:
你们那经验是多少,节径比大概控制在多少?
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2021-11-18 15:37:12
某些标准要求 束丝节距≤20倍 成缆≤16倍,没标准 看公司情况,基本上束丝20~25倍  对绞≤25倍  成缆16~20倍   小节距要求另算。
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2021-11-18 16:24:19
daoshudiyi:
谢谢,很有道理
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:39:04
这是什么?没有标准吗?都有的,如:YZ/YC节距大了,你的弯曲次数达不到标准要求,小了,成本比别人要高,什么会没有标准要求呢。
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (1) 投诉
P:2021-11-19 11:21:36
cygnet:
要考虑导体种类、导体截面、电缆类型 不清楚你问的哪一种
V.F. - video frequency;vision frequency视频 (0) 投诉
P:2021-11-22 08:14:51
一般来说成缆节距可以取15-25倍作为中值,可根据产品特性做调整。要求柔性好的化选小节距,要节约成本加速生产就用大节距。这个不是固定的。
双绞后还需要总成缆,信号缆系列的,双绞线对建议选小节距并考虑不同线对间节距的匹配。
resistance annealing - 电阻退火 (0) 投诉
P:2021-11-22 10:06:29
YJPEPE:
不是所有标准都对节距有明确要求,  标准上没写的,都是公司根据对自己产品规格类型,生产设备等,会对其有所调整。上面一些参数是我给的一些参考值。具体情况也得看产品。
variant - 不同的;差别的;变异的;各种各样的 (0) 投诉
