[问题求助] 电阻测量之疑惑,希望大神解惑
P:2021-11-18 07:14:08
测量铜导体电阻时,测量RV线的导体电阻和单丝平均直径还有一定的反比关系,但在测量单丝导体的BV线时(十字交叉两个方向的直径),导体直径和电阻的关系往往不是很明显,有时反而会出现反比例事件,是不是测量直径有误差,更小的直径点没有测到?但是在测量电阻时故意掐细导体一点,电阻并没有什么变化,这又说明电阻和导体局部变细关系不大?
导体电阻和线径到底有没有一个反比例的关系呢?
personal computer - 个人计算机 (0) 投诉
P:2021-11-18 07:51:24
audio cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2021-11-18 07:53:09
这个问题太深奥了
land - 刀刃厚度;纹间表面 (0) 投诉
P:2021-11-18 07:58:13
测量误差。
DACOM - Data Communication Corp数据通信公司 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:01:51
BV导体,你能保证每个点外径都是一致的吗
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:27:41
导体线径越大,电阻越小,这是肯定的。
至于你掐细导体一点,电阻没反应,这个只是测试手段的限制,或是测试设备的灵敏度不够。或是你掐的地方并不足以影响测试导体的电阻。
composite communication cable - 综合通信电缆 (2) 投诉
P:2021-11-18 08:46:55
电阻受环境、人员、设备等等因素的影响,所以一般的检测结果都只是相对值
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:55:45
6楼主点赞
fiber reel - 光纤盘 (0) 投诉
P:2021-11-18 09:46:15
这咋回答
l.f.c. - low frequency current低频电流 (0) 投诉
P:2021-11-18 10:41:34
zsms:
导体线径越大,电阻越小,这是肯定的。
谢谢解惑
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:10:29
cygnet:
取样量体长度 以及量测仪器精度的问题
首先你的仪器是毫欧计吗?开机多久之后测试呢?
取样的量体够大吗? 太短的线电阻累积不足以识别是可能的
foam-insulated coaxial - 泡沫绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:14:45
winniedady:
取样量体长度 以及量测仪器精度的问题
是毫欧计,PC36C型的直流电阻测量仪,取样1.5米至两米
lapped impregnated dielectric - 绕包浸渍介质,绕包浸渍绝缘 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:24:56
lgzh63:
测量误差。
测量误差肯定有,大家一般都是怎么规避减少测量误差的呢?
paper string wire - 纸绳绝缘线芯 (0) 投诉
P:2021-11-20 16:03:36
铜导体的电阻取决于以下几个因素1、铜的纯度  2、截面积  3、长度 4、退火(伸长率)5、环境温度
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理 (0) 投诉
P:2021-11-23 17:15:38
我有遇过这情况. 请取样抽出每跟单跟的铜线, 对比同样长度的电阻. 如果外径大的反而电阻小,其实是供应商使用了不同材质的铜线.即偷换材料了.
center tube type - 中心管式(光缆) (0) 投诉
