[问题求助] PVC线,150度高温烘烤,导体发黑是不是正常现象?
P:2021-11-17 15:16:36
PVC线,150度高温烘烤,镀锡导体发黑,是不是正常现象?
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2021-11-17 16:23:48
为什么要用150℃去烤个PVC线呢?
ACM - Aluminium-Conductor-Material铝导体材料 (0) 投诉
P:2021-11-17 17:07:42
这么测试的依据是什么?
cage-type's scrape test equipment - 笼式刮漆试验设备 (0) 投诉
P:2021-11-17 17:21:56
sunguiming:
为什么要用150℃去烤个PVC线呢?
客户做整机测试,选用的是PVC线
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-11-17 17:25:24
导体氧化发黑了
electron counting - 电子计数 (0) 投诉
P:2021-11-17 20:12:59
正常
molded cable splice - 模制电缆接头 (0) 投诉
P:2021-11-17 20:13:13
镀银才行
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-11-18 07:59:24
这个现象很正常
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:58:59
这个问题没有说清楚。烘烤时间是多少,时间短没关系,时间长有问题,你的PVC也不允许这个温度的。
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:59:51
不正常,镀锡到发黑了,很不正常!可能是镀锡层不均匀,导致铜外漏,氧化发黑
demultiplexer/multiplexer - 信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2021-11-18 09:47:32
PVC料什么色的,  你这个发黑是导体自身还是外边一层, 是不是料子熔了
electromagnetically conductive material - 电磁导电材料 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:12:21
150 攝氏度 除了發黑之外 絕緣性能是否下降呢?
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2021-11-19 10:46:07
估计还是导体的问题,150℃镀锡没这么容易发黑,很不正常!
ground equalizer conductor - 接地均衡器导线(均衡天线电流的) (0) 投诉
P:2021-11-19 13:07:35
芯線材料是什麼? 能耐150度?
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
P:2021-11-26 11:26:31
导体能耐150度
但是PVC不行呀,我赞同上面说是料溶了。
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
