[问题求助] 低烟无卤线材的标准,小于1500ppm,怎么过不了测试?
P:2021-11-16 15:14:52
有客户拿我们的低烟无卤线去检测。结果是CL+Br小于1500mmp,为什么测试结果是不通过呢?
无卤的标准不是小于1500mmp吗?求大神解释
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2021-11-16 16:14:02
这涉及到概率统计正态分布的知识,建议重修,虽然我也忘了,根据标准IEC 61249-2-21的要求:溴、氯含量分别小于 900ppm ,且溴与氯的含量总和小于 1500ppm,为无卤,3西格玛为取值范围,为整体的7%左右(这是此测量的精度要求)关键是统计误差那里190就会造成833+190大于900的概率,只要这个概率超过50%,换句话说是整个浓度分布图的期望值大于900(此处可以再看下高数)
punch holder - 上夹板 (2) 投诉
P:2021-11-16 16:20:42
数学期望,又称为均值,即"随机变量取值的平均值"之意,这个平均是指以概率为权的加权平均。 意思氯的平均浓度经过计算会超过900PPM.
3西格玛差错率6.68%,无差错率93.32%。
若控制在3σ水平,表示产品合格率不低于99.73 若质量特性值X服从正态分布,那么,在 ±3σ 范围内包含了99.73% 的质量特性值。
parallel bearing - 定径区,承线区 (3) 投诉
P:2021-11-16 16:56:52
谢谢大哥的回答。简单的说,就是833+190误差需小于900,是吗?
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
