首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] CCC生产线上,挤塑机工作中如何发现电线已经偏心
P:2021-11-16 11:55:27
CCC生产线上,挤塑机工作中如何发现电线已经偏心?
我们在生产RV和BVR线的过程中,经常遇到开机前检测不偏心的线,在开启后换轴时,竟然偏心严重,一直不知道哪里出了问题,也不知道什么时候开始偏心的,有没有什么好的经验或者检测手段较快检测出生产线上的偏心,以便及时修正?
Cu casting ring with groove profile - 断面有槽的铜浇铸环 (0) 投诉
P:2021-11-16 14:15:36
在线监测偏心测候仪,有国产的便宜点,西可拉的比较贵20~30万。
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2021-11-16 14:18:14
你用的什么机头,免对的还是可调的,如果是免对的不太会出现这种情况,可调的会因为固定螺丝没锁紧有可能,要不就是模具选用不合理。
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2021-11-16 14:21:12
在线监测偏心测候仪
fused disc coaxial cable - 熔融垫片式同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-11-16 17:31:11
确定偏心时绝缘外径要在合格范围内确定偏心,模芯要选择合适的模芯,模芯不能选择过大,做个RV  BVR 应该没有人家会选择上在线测偏仪
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
P:2021-11-23 19:18:10
一开始开机的时候可以开四五米停机,把线芯取下来,交给质检部投影仪测量偏心
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
