[问题求助] 怎么理解GB/T 12706.1-2020 新标准内衬层7.3.3的要求:
P:2021-11-15 17:16:33
新标准7.3.3  无统包金属层的电缆   如果采用内衬层,厚度不必符合7.2.3和7.2.4规定。
那么比如0.6/1KV-YJV类的无铠装电缆,绕包的内衬层厚度“不必执行7.2.4规定的厚度0.4或0.6mm的要求”,是这样理解吗?
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2021-11-15 17:40:03
YJV一般都不做内衬层吧?不是直接包一层无纺布就可以了吗?
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2021-11-15 18:46:34
游客:
无纺布也是内衬层,绕包内衬层,
failure probability - 损坏几率,故障几率 (1) 投诉
P:2021-11-16 07:16:21
例如ZA-YJV为了保证阻燃性能,挤了一层隔氧层,这个隔氧层的厚度就不会考核;而中压电缆的隔氧层也是按照内衬层的厚度考核的;注意看标准。
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (1) 投诉
P:2021-11-16 08:55:21
lb6452127:
现在是普通0.6/1KV的电缆,无铠装的电缆,是不是属于“无统装金属层”,绕包的内衬层厚度不考核?
slant CV line - 倾斜式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2021-11-16 14:38:28
lb6452127:
andypost:
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2021-11-17 09:04:33
学习了。。。
SSS - self synchronous scrambling自同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2021-11-17 09:15:25
shaftless take-up stand - 无轴式收线架 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:24:41
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2021-11-18 11:25:12
left-hand twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
