首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZ-BYJ-2.5 与WDZC-BYJ-2.5执行的标准不同
P:2021-11-09 09:35:24
WDZ-BYJ-2.5  执行标准:JB/T 10491.2-2004
WDZC-BYJ-2.5  执行标准:GB/T 19666-2019  JB/T 10491.2-2004
为什么会这样嘞,两个型号为什么标准会不同嘞?麻烦各位大佬们指导,谢谢哒!
petroleum jelly impregnantion system - 石油膏浸渍系统 (0) 投诉
P:2021-11-09 10:32:52
10491里面包含WDZ(WDZC), GB/T 19666-2019里面WDZ是单根燃烧。 还是有区别的
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2021-11-09 11:14:47
还有其他大佬的见解的不?
loss performance - 损耗特性 (0) 投诉
P:2021-11-09 12:45:33
WL3170:
还有其他大佬的见解的不?
上面写错了才发现是WDZD不是WDZC
out-going cable - 出局电缆;电缆引出 (0) 投诉
P:2021-11-09 13:58:14
WL3170:
还有其他大佬的见解的不?
zhangyuhang564851702:
上面写错了才发现是WDZD不是WDZC
没有的呀,写的是WDZC的嘞
left-hand stranding - 左向绞合,左绞 (0) 投诉
P:2021-11-09 15:17:10
WL3170:
还有其他大佬的见解的不?
上面写错了才发现是WDZD不是WDZC
WL3170:
没有的呀,写的是WDZC的嘞
peroxide - 过氧化物 (0) 投诉
P:2021-11-10 07:58:59
楼主,你这个执行标准结果是哪来的?10491包含了单根和成束啊,只是没有耐火而已
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2021-11-10 17:32:35
因为10491里面没有zc型号
office wire - 局内线,跳线(配线架上的) (0) 投诉
P:2021-11-11 08:07:58
10491没有ZC吗?我却看到了10491.1中4.1.5(注1)和6.4.2
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2021-11-12 11:38:14
雨枫:
在咱们论坛里面下载的嘞
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2021-11-12 11:46:36
雨枫:
咱们看到你说的
Intercom Wire - 对讲电话线。连接通信仪器,电话或电报之电线。 (0) 投诉
P:2021-11-12 11:47:00
雨枫:
WL3170:
咱们看到你说的
没看到你说的嘞
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
P:2021-11-16 11:23:55
10491.2,产品标准,19666,通则,通则只是大方面的指导作用,产品标准是必须满足的性能
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2021-11-16 15:21:56
哦哦,好滴嘞,谢谢!
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2021-11-21 15:41:03
搞个90℃的企标,它不香吗?
stop screw - 止付螺丝 (0) 投诉
18
