[问题求助] 高频RF头原理 1.85mm,2.4mm,2.92mm,3.1mm
P:2021-11-08 16:33:33
请教:
我们都知道高频接头有很多规格,都是孔越小传输频率越高
1.85mm 67GHz
2.4mm    50GHz
2.92mm   46GHz
3.1mm  26.5GHz
就想问一句,为什么孔越小,允许传输的频率越高?
大概的理论,公式是什么?
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (1) 投诉
P:2021-11-17 20:20:38
截止频率跟(d内导体外径+D外导体内径)的和成反比,我们说的2.4/1.85..是D尺寸。根据50Ω阻抗,传播速率,基本d尺寸也差不多定下来了。所以D越小截止频率越高。
supervising software - 控制软件 (1) 投诉
P:2021-11-25 21:18:04
wanjieshun:
能否帮忙再具体指点下,这个截止频率怎么计算的?
f=1/2*pi*R*C么?
那么C越大,频率越小。
如果是控制了阻抗=50ohm,C一般也是不变的啊。
C=24.13*E/Log(D/d)
而且对于同轴线来说,C一般和外导体内径是成反比的啊,为什么我推算出来的结果和你的结果不太一样,大神能否进一步具体的指教,比如给个公式啥的。
swing head - 摇摆头(成缆机的) (0) 投诉
