[问题求助] PVC线材和热缩管热封后在热缩管处会出现TOTM析出?
P:2021-11-06 15:40:50
供给客户的是美标105℃的PVC单芯线材。客户反映在用热缩管热封后进行136℃/2d的测试时,出现热缩管上有油脂析出。但是析出仅出现在热缩管处,更换其家线材,同样在热缩管处出现析出。后客户对析出物进行成分分析,确定析出物为TOTM。
热缩管厂家进行了如下的测试:1单独老化热缩管,无析出。2、单独老化电线,无析出。3、热缩管和电缆热塑后老化,有析出。4、更换其他厂家线材和热缩管热封后老化,有析出。
热缩管厂家用热缩管为EVA,故而热缩管厂家得出热缩管和电缆的增塑剂存在不相容的问题的结论。
本公司进行如下测试:1、单独老化电线,无析出。2、单独老化我司使用的另外一家的热缩管,无析出。3、电线和另外一家热缩管热封后老化,无析出。4、对照组为其他线号的105℃PVC线材,无析出
故而我司得出:1、某些热缩管和某些电缆料确实存在不相容问题,但是不绝对。2、引起TOTM析出的热缩管成分不是EVA,因为EVA和TOTM 本身是相容的,许多PVC胶料中本身添加的就有这两种成分。
各位前辈,有谁遇到过类似问题的?可以分析讨论一下。另外热缩管处的析出对线缆的电性能、绝缘性能、机械性能是否有影响?
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2021-11-13 12:56:00
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2021-11-30 15:21:52
应该是热缩管跟PVC界面存在压力,在高温下把TOTM抽取出来并附在热缩管上. 不知另一家的热缩管是什么材料, 压力是否一样. 另外出问题的热缩管,本身是否有加增塑剂?
door - 门;出口,入口 (0) 投诉
P:2021-12-02 16:37:05
客户测试条件为线缆和热缩管塑封后,在136/2d条件下。个人觉得这个测试条件本身就有问题。
cable diagram - 电缆敷设图 (0) 投诉
P:2021-12-02 16:38:55
材料厂家经过分析后认为是TOTM在高温条件下被EVA这种酯类萃取。
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2021-12-02 16:44:41
附件为通过这次客诉总结的析出机理及影响,以供各位讨论
SPOF - single-mode full polymer optical fiber单模全聚合物光纤 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:38:11
longitudinal welding - 纵向焊接 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:38:20
dongsen332:
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
