[供应信息] 电缆料配方技术100例
P:2021-11-06 12:38:11
作者:陈新荣13812900213
作者简介:陈新荣,原名顾龙其。1965年生于苏州太仓,大学化工专业毕业,曾经在国内大型电缆料公司工作了二十多年,从事电缆料生产技术研发至今已经有三十多年经验,有十多年电缆料配方技术转让服务经验,为全国一百多家工厂提供了上门技术服务。主要配方有:紫外光辐照交联电缆料配方,硅烷交联电缆料配方,低烟无卤电缆料配方,各种橡胶电缆料配方,PE、PVC电缆料配方等等。以下是陈新荣工程师部分转让实例。
一百十七、2021年7月西安某公司请陈新荣工程师到厂现场指导生产PVC国标70度、90度电缆料国标全项包检配方。全新机器第一次试机生产,
产品经第三方检测,质量全项目符合国家标准要求。
enamel pan - 漆槽 (1) 投诉
P:2021-11-07 11:21:36
专家
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2021-11-07 12:12:38
优秀
PCC - Product control center生产管制中心 (0) 投诉
P:2021-11-08 10:51:16
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2021-11-08 11:01:50
大牛
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2022-02-04 09:08:49
第一百十六例。
  2021年3月,河北宁晋某公司,生产电梯、行车用弹性体软扁电缆。以前用别人生产的PVC电缆料,生产的电缆运往东北地区,冬天放在仓库出现自然开裂现象,电缆完全报废。为了能够自已把控质量,同时也为了降低进货成本。老板决定自已生产电缆料自已使用。请陈新荣工程师13812900213上门技术指导,生产-40--+70度PVC电梯、行车用弹性体软电缆配方。用最简陋的便宜机器,低成本、低投资生产优质电缆料。经放线检验,电线表面光亮细腻,塑化良好,强度超过预计,低温满足要求。客户非常满意。
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2022-04-23 10:10:17
第一百十八例
二步法硅烷交联聚乙烯PE地暧管粒料配方生产技术指导实例
2022年3月,浙江绍兴某公司生产铝塑管用二步法硅烷交联聚乙烯PE塑料粒子多年,同时生产地暧管用二步法硅烷交联聚乙烯PE塑料粒子。经用户使用后发现,绍兴公司的产品与其他公司产品相比,存在管暴破耐压力强度不够,管表面有交联颗粒,挤出放管时需要三天清洗一次挤出机,而其他厂家可二十多天清洗一次。绍兴老板进行了半年的改进,没有成功,从网上找到陈新荣工程师13812900213进行了解沟通,希望陈工能够帮助他们进行技术改进。双方签订了合同。
经过陈工三次改进配方,生产的地暧管用二步法硅烷交联聚乙烯PE塑料粒子,生产的地暧管暴破耐压力从原来的0.4小时增加到5小时,与其他厂家相等。挤出放管时管表面光滑平整,连续生产三十天不需要清洗挤出机,超过了其他厂家的产品。绍兴老板非常高兴。技术指导成功。陈工还对工厂的生产工艺重新进行了改进,使得生产的产品质量更加稳定可靠,陈工还对公司进行了系统的技术培训,使公司掌握产品的系统完整的技术知识。老板非常满意。
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2024-02-23 13:52:00
                                              阻燃PE聚乙烯电缆料配方技术指导宁晋现场
第一百十九例
  2023年10月,河北宁晋一公司请陈新荣工程师教生产阻燃PE聚乙烯电缆料配方技术生产110千伏电缆用阻燃PE电缆料,用原来生产化学交联聚乙烯电缆料的机器进行生产。陈新荣工程师到现场指导生产,产品经用户试用,质量非常满意。
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2024-02-23 15:03:17
                                           二代再生低烟无卤电缆料配方技术生产指导现场--石家庄
       第一百二十例
  2023年11月,石家庄新乐一公司请陈新荣工程师教用二代低烟无卤电缆皮再生产国标质量的低烟无卤电缆料。该公司原来把电缆皮粉碎后,造成颗粒,卖给电缆料厂家由电缆料厂家改进后生产出合格的电缆料销售给市场。但该公司利润很少,利润大头被电缆料厂家挣去了。所以该公司想自己改进颗粒提升质量,直接销售给电缆厂家,这样利润就最大化了。经过陈新荣工程师的配方调整,产品质量满足了用户的要求,质量达到国标要求。该公司原来利润每吨只有二百元,经陈工教配方后每吨利润达到二千元。客户非常高兴。
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2025-05-18 14:19:53
有人看过的吗
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2025-05-30 15:24:13
               B1级阻燃低烟无卤电缆料配方技术陈新荣工程师13812900213生产指导现场
第121例
2023年11月25日,陈新荣工程师在浙江嘉兴某公司现场指导生产B1级阻燃低烟无卤电缆料配方技术,用于阻燃电缆网线的生产。生产的电缆网线产品质量合格,其中燃烧试验符合阻燃B1/d0t0a1级要求。密度为1.50;抗张强度13MPa;断裂伸手率为200%;氧指数47%。客户非常满意。
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2025-05-30 20:31:19
      耐油阻燃低烟无卤电缆料配方技术陈新荣工程师13812900213生产指导现场
第122例
2023年12月15日,陈新荣工程师在浙江某公司现场指导生产耐油阻燃低烟无卤电缆料配方技术,用于耐油阻燃电缆线的生产。生产的耐油电缆线产品质量合格。客户非常满意。
Neoprene - 氯丁橡胶(杜邦公司产品,1935年开始用于电缆工业,是一种最佳的护套材料,广泛用于矿用电缆、船用电缆、电力电缆、汽车点火线、电机引接线、仪表线等,特别适用于无卤低烟阻燃电缆) (0) 投诉
