[问题求助] 新手小白,大家帮我看看解答两道题
P:2021-11-06 12:36:56
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
2.一管状试样的外径是3.7mm,绝缘厚度是0.71mm,产品标准规定热延伸试验时施加0.2N/mm的负载,请计算试样上的实际负荷,以g为单位表示。
3.一组试样老化前的抗张强度是14.0,断裂伸长率是200%,老化后抗张强度是15.9,断裂伸长率是180%,请计算该组试样老化前后抗张强度变化率和老化前后断裂伸长率变化率。
lesser-dia stage - 小径区段(拉线鼓轮的) (0) 投诉
P:2021-11-06 12:39:04
大家帮我看看,以前没接触过质检方面的工作!
Mold release - 脱模 (1) 投诉
P:2021-11-06 12:49:37
2、1kg等于9.8N  0.2N=0.0204kg  也就是20.4g左右
3、变化率:老化后-老化前/老化前*100%
    liu072820 在 2021-11-06 12:49:37 奖励 30 赏金
rubber jacketed flexible cable - 橡套软电缆 (3) 投诉
P:2021-11-06 13:34:22
yacoo:
已知的3.7外径,绝缘0.71厚度。不用吗!
Aldrey - 铝镁硅合金 (0) 投诉
P:2021-11-06 14:45:01
用啊  你自己看看GB/T 2951.12
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
P:2021-11-06 14:45:31
截面积=3.14*(3.7-0.71)*0.71  负载=20.4*截面积   给金币 哈哈哈
    liu072820 在 2021-11-06 14:45:31 奖励 10 赏金
exchange effect - 交换效应 (3) 投诉
P:2021-11-06 14:47:56
变化率均为(老化前-老化后)/老化前的 *100 即可
    liu072820 在 2021-11-06 14:47:56 奖励 10 赏金
patenting frame - (成圈线)淬火架 (0) 投诉
P:2021-11-06 15:25:29
负载(单位:g)=3.14*(外径-厚度)*厚度*20.4,外径和厚度的单位:mm。注意负载是指试样上所悬挂的重量,包括了试验夹、砝码盘(或者挂钩)等,所以砝码的重量应该是负载重量减去这些夹具,托盘(或者挂钩)的重量。
变化率=(老化后-老化前)/老化前*100%,但塑料一般指的都是中间值的变化率,至少老化前后各做5个试样。中间值就是你测出来一组的抗张强度或者断裂伸长率按从小到大排列,中间的那个值。这些标准上都有,多看看标准就行。
    liu072820 在 2021-11-06 15:25:29 奖励 30 赏金
MOQ - minimum order quantity最小订量 (1) 投诉
P:2021-11-06 15:30:09
解:(1)计算管状试样截面积
       S=3.14*(3.7-0.71)*0.71=6.666mm2
        (2)计算载荷重量
       根据牛顿定理,1kg=9.8N  机械应力=0.2N/mm2   也就是1mm2=20.4g       固:该管状试样的载荷总重量为:6.666*20.4=136g
        (注意:试验时,算砝码重量要减去下夹具的重量(一般是42g,具体多少自己称一下),所以砝码的重量=载荷总重量-下夹具的重量)
    liu072820 在 2021-11-06 15:30:09 奖励 10 赏金
superimposing - 叠加,增设 (1) 投诉
P:2021-11-06 15:40:48
解:已知:老化前的抗张强度是14.0,断裂伸长率是200%
                抗张强度变化率=(老化后抗张强度-老化前的抗张强度)÷老化前的抗张强度*100=(15.9-14.0)÷14.0*100=16
                断裂伸长率变化率=(老化后断裂伸长率-老化前的断裂伸长率)÷老化前的断裂伸长率*100=(180-200)÷200*100=10
    liu072820 在 2021-11-06 15:40:48 奖励 10 赏金
permeation - 渗透 (0) 投诉
P:2021-11-07 09:56:37
power cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2021-11-07 19:26:34
Whoever, whenever,whereever,whatever,whoever任何人、任何时间、任何地方、以任何方式、与任何人<21世纪的人类社会将是信息时代、网络时代。信息高速公路及个人通信的发展将给人类带来实现5W通信的可能性>
pointing and pulling-in machine - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2021-11-08 08:38:04
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2021-11-08 08:45:23
2、计算方法,标准都是有详细规定。胶料的横截面积*20.3就是负载重物的质量
3、(后-前)/前*100%
in-situ test - 现场试验 (3) 投诉
P:2021-11-08 09:03:51
chemical reaction - 化学反应 (0) 投诉
47
