首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 导体电阻计算
P:2008-04-21 14:08:24
在UL1581中,对规格在32AWG或更小的导体没有相关导体大小。请问能否有一个计算公式,可以计算出任何规格线径。
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-04-22 09:54:32
这个有点困难,一般来讲都是按照用户要求和相关产品标准来做
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2008-07-04 14:26:47
可以的
oil-proof cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:13:19
楼上,能不能具体说一下
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2008-07-15 19:34:47
我有一种方法,实测和公式相比相差不大:
---R=P*L/S P:导体电阻系数,L:长度,S:截面积(此公式用于26℃)
一般在20℃下,长度1米,截面积1mm2 之软铜线之电阻1/58欧(17.241mΩ)为其准
即:如导体算得截面积为0.3平方,这样就是1/0.3*17.241=57.5mΩ,实测大概在±1mΩ.
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
P:2008-07-16 15:54:28
我想问5楼的对于较大截面积的导体此公式是否准确,误差大不大?
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-07-18 13:32:47
裸銅電阻率:ρ=0.017241Ω/mm2M(20℃)        1MΩ=1000Ω=106Ω=109mΩ
鍍錫銅電阻率: ρ=0.01802Ω/mm2M(20℃)
先絞后鍍電阻率: ρ=0.02Ω/mm2M(20℃)
回6楼:误差应该不是很大,当然你最好
Lavite process - 拉维特工艺(美国采用的一种线材退火工艺,即将线材浸入通电加热的熔盐槽中进行) (0) 投诉
