首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 材料报价怎么算~!!??
P:2006-11-11 23:49:45
比如:2.5平方BV线100米国家标准线。如何报价?
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2006-11-12 14:47:10
根据导体截面算出耗铜量:2.5*8.9=22.25kg
根据绝缘厚度算出PVC的耗用:(1.78+0.8+0.05)*(0.8+0.05)*3.1416*1.45(比重)=10.2kg
再根据各种材料的价格,人工,水电等,即为成本价啦!
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2006-11-12 17:41:06
请问有些用绝缘外径的平方减内导体的平方和你这种方法有什么不同?
kymograph - 描波器 (0) 投诉
P:2006-11-13 10:47:02
相差不大,都行
carburizing furnace - 渗碳炉 (0) 投诉
P:2006-11-13 11:16:17
不是相差不大,其实就是一样的!没有区别!
quick drying plant - 快速干燥设备 (0) 投诉
P:2006-11-13 19:49:06
绿野仙踪:
0.8 和0。05是什么数据?
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2006-11-13 20:04:29
0.8为绝缘厚度啊,0.05为增加系数嘛!平均厚度0.8又不会就做0.8的,对吧?
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2006-11-14 23:22:23
绿野仙踪:
这里会不会是这样呢?我感觉这样比较成立:{(1.78+0.8+0.05)——(0.8+0.05)}平方*3.1416*1.45
[lunanzf 在 2006-11-14 23:24:21 编辑过]
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-11-23 10:14:27
PVC密度1.45????太大了吧
starlan - 星形网(以太网中的) (0) 投诉
P:2007-10-24 14:00:06
PVC的密度不是1.48吗???   还有   在计算面积时不是有乘0.7854吗???   为什么都不一样啊
union - 联合;连接;接头 (0) 投诉
P:2007-11-11 23:39:33
各个厂的PVC密度都不一样,还有1.44, 1.42的呢
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2007-11-20 20:45:32
现在有的密度还要大呢!
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2007-11-20 20:58:57
同意楼上兄弟的见解
vacuum tube - 真空管,电子管 (0) 投诉
