[问题求助] 同轴线产品 衰减测试时 全程布满细小的抖动(噪音?)如何解决?让曲线光滑?
P:2021-11-01 23:08:06
理论上是什么原因?这条线全程都是小的抖动?
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2021-11-02 08:42:39
是不是你们发泡的均匀度不好,做线的时候是否有电容检测装置?
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2021-11-02 09:18:02
第一,你的长度越短信号震荡的越厉害,特别是1米以下,第二你的铝箔不是热熔麦拉,与绝缘贴合度不好,导致抖动纹,第三你的发泡度不均匀,同心度不好,第三,附着不好,第四,你的导体同心度、光滑度比好,你足以排查!!
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2021-11-03 21:49:05
sun110110110110:
希望可以指点理论方面的解释
比如,衰减的计算公式,哪个参数受到影响,导致衰减极小周期的震荡变化
比如,回波的计算公式,哪个参数受到影响,导致衰减极小周期的震荡变化
feeding - 馈电,供电;供给,喂料 (0) 投诉
P:2021-11-19 16:01:38
看你3月的图,衰减曲线除了一个点掉的厉害,曲线还是挺光滑的啊,现在是没点但是衰减不光滑,前后是不是换绝缘料了?
multiplex transmission - 多路传输 (0) 投诉
