[问题求助] 为什么显示温度比设置温度低5~8度,但不再加温?
P:2008-04-21 13:53:03
押出机温度控制器出现如下问题,请各位帮忙解答:
    显示温度比设置温度低5~8度,但不再加温。
gross weight - 毛重,总重 (0) 投诉
P:2008-04-21 18:32:36
感温部件不准!
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-04-22 09:39:02
应该是温控系统的表显部分出了问题
infrared transmission - 红外传输,红外线传输 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:12:20
是的,应该是温控表的质量不够好吧,温控表有一百多的、二百多的、三百多的、四百多。。。。。。。。。。。等有很多呢,价格越高,温控性能就越好,不知楼主用的价位是多少的
fiber beat length - 光纤拍长 (0) 投诉
P:2008-08-13 13:54:20
这应该是数显的温控仪吧,它有很多参数可以设定的,比如什么时候开始加温,什么时候开始启动鼓风机冷却等,具体情况还是看看温控仪的使用说明书好了。
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2008-08-14 10:00:01
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
感温部件的误差!实际上每块控温仪都有误差,这就是要在使用前进行校准的目的,通过校准你可以参考显示温度和实际温度进行调整。
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2008-08-14 10:06:09
了解PID控制算法,就知道为什么了呀。
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:20:22
温度要能控制.如控制不了就要换之......
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2009-01-18 14:06:48
每个温控表都是有校准码.里面是可以调节的.这种问题是可以调节的.而且经常出现的
virtual call - 虚呼叫 (0) 投诉
P:2009-01-18 18:19:07
1. 温控表参数设定不当,比如升温时间,超温保护设定等。
2. 感温系统不正常或温控表故障
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2009-01-20 15:37:03
传感器坏了   仪表内参数设定到1℃。
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2009-03-19 17:39:18
温控表参数不对吧
NKF - Nederlandse Kabel Fabrieken荷兰电缆厂 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:43:57
PID知道?温度控制有个过程,加温也有过程,要冲击的。可以自己调节参数。
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:14:02
热敏元件灵敏度下降或者是与之接触不良
MN - Mega-Newton百万牛吨,兆牛吨 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:34:03
应该都没有问题!而是应该设定温控表的自整定  让表自己去测量自身的误差然后弥补
现在这种表多的很价格也不高  功能还全!!
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
17
