首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线电缆容许电流计算表格
P:2021-10-30 18:23:25
各位大佬们,请校准一下这个表格实际的实用性强不强?自己做的不足的地方,请赐教!谢谢
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2021-10-30 18:28:57
自己做的,原本想共享 需要私发邮箱的,楼下留下邮箱,
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2021-10-30 18:33:41
补充一下,需要计算的时候仅仅需要在
填写自己设计线缆的芯线规格就行,目前没有考虑层积接线的因素,在意者请避让下载!
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2021-11-01 09:30:07
之前发送的表格文档加密了,现在可以共享编辑了
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2021-11-01 14:58:16
谢谢楼主 不过换其他的材料都要密码啊
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2021-11-01 15:12:45
652575807@.com
楼主发下看看
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2021-11-02 07:58:15
newren:
谢谢楼主 不过换其他的材料都要密码啊
给我邮箱我给你发邮箱
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:18:33
newren:
谢谢楼主 不过换其他的材料都要密码啊
密码:0o0o0o0o0o0o
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2021-11-02 08:43:34
newren:
谢谢楼主 不过换其他的材料都要密码啊
密码:0o0o0o0o0o0o
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2021-11-03 08:58:39
652575807@.com
楼主发下看看
您这个是qq邮箱?收到请回复!
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2021-11-03 14:32:15
谢谢楼主 载流量和导体截面积无关吗?看到你的参数只有导体直径 是实芯导体??绞合的呢?
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2021-11-04 10:32:29
newren:
很专业的问发,我这个核算方式是使用的实心导体,绞合的导体截面积肯定有关系,并且跟绞合系数页是有有关系,还有单丝的规格,
我发送的计算表格是很粗略的计算,若是精度计算的话还要考虑很多因素,若你有更全面的影响因素,可以发送给我,我给添加上,计算更加准确些
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2021-11-04 10:36:30
newren:
我这个表格的导体截面积也是有参照的哈,按照的是20摄氏度计算的截面积电阻,换算到电线的额定温度,是有变化的,绞合导体的绞合率没考虑当中。
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2021-11-06 15:59:31
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2022-01-08 14:34:32
不错的计算!!!!!!!!
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
28
