首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 双护套 控制用卷筒吊具电缆
P:2021-10-25 11:00:19
 适用于低度和中度机械应力的吊具电缆,升降机,传输,吊具和传送带系统中 ,应用在成都铁路集装箱站起重机吊具电缆,重庆铁路集装箱站起重机蓄缆框电缆,宁波港起重机吊具电缆。使用设计!10吨桥式起重机卷筒电缆、16吨桥式起重机卷筒电缆、20吨桥式起重机卷筒电缆、32吨桥式起重机卷筒电缆、75吨桥式起重机卷筒电缆。50吨双梁桥式起重机卷筒电缆,75吨双梁桥式起重机卷筒电缆,125吨双梁桥式起重机卷筒电缆,150吨双梁桥式起重机卷筒电缆,200吨双梁桥式起重机卷筒电缆。在不固定的情况下可进行卷绕和放线操作 ,用于干燥和潮湿的室内室外以及工业用水中。
不仅用于动力拖链,还可用作缆索、卷筒电缆和牵引电缆。整体承载编织,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应
电缆导体
多股精细退火无氧铜丝精绞合导体,符合DIN VDE 0295 Class 5标准和IEC 60228 第5类标准
电缆绝缘
卷筒电缆特种电缆EPR乙丙橡胶
线芯标识
彩色芯线或者黑色线体白色数字编码,3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)
电缆规格
24*1.5   36*1.5   48*1.5  24*2.5   36*2.5   48*2.5
成缆方式
最优节距绞合成缆
内护套
进口PCP弹性体混合物
抗扭层
芳纶丝编织
电缆护套
进口PCP弹性体混合物
护套颜色
黑色RAL9005,黄色RAL1016,其余颜色可按RAL色卡定制
额定电压
600/1000V
试验电压
3500V电压试验5分钟不击穿
敷设行程
80~150米
加速度
50m/S
移动速度
2m/S
使用温度
-40~+105℃
弯曲半径
固定安装:5*电缆直径;移动安装:6*电缆直径
耐油特性
符合IEC60811-2-1标准要求
阻燃特性
符合IEC60332-1标准要求
较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量
由于使用小规格盘具,引导轮和驱动电机,更节省成本
无论是收线,放线或是牵引,都需对电缆施加张力
中央承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线,放线及长距离的偏斜
抗拉耐磨,抗高度机械应力,耐拖拽,耐扭曲,坚固高效!
高耐磨性:优质进口高分子特殊柔性耐磨混合材物的外护套能够使电缆经受住矿石长时间的摩擦而不损坏;
高抗拉性:特种抗拉设计,最大抗张安装和使用能满足1800N,电缆在拖拽中不会出现芯线断裂;
耐扭转性:特种抗扭层的设计,能有效防止电缆起旋,耐扭转而变形。
由于吊具电缆运用在复杂恶劣场合环境下,请用户与我们工程师沟通时,尽量详细阐述电缆的应用场合和环境,电性能要求,外径要求,强度要求等。我们会根据客户提供的电缆型号,电缆规格,设备工况,设计和制造出持久耐用,性能卓著的吊具电缆,为客户其中设备的可靠性运营,在电力传输提供稳定的保障。
shunt excitation - 并激 (0) 投诉
P:2021-10-27 17:29:53
fiber to the curb - 光纤到路边 (0) 投诉
P:2024-03-28 10:28:04
TPX - polymethylpentene聚甲基戊烯 (0) 投诉
P:2025-06-02 07:53:34
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
P:2026-01-04 17:30:54
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (0) 投诉
P:2026-09-04 17:44:43
cleaning and cooling system for drawing emulsion - 拉线乳浊液净化和冷却系统 (0) 投诉
