电力电缆
[问题求助] 铜网编织最细的铜丝直径一般是多少
newren
P:2021-10-23 09:15:25
铜网编织最细的铜丝直径一般是多少
outer diameter after insulation - 绝缘后外径
FayeDu
P:2021-10-23 10:21:56
我们做的最小一般是0.10mm
但是
hot melt type polyester enamel - 热熔型聚酯漆
游客
P:2021-10-23 13:50:02
0.08mm
non-accumulating wire drawing - 无储线拉线
游客
P:2021-10-24 15:38:13
现在有在用0.03-0.05
bobbin pay-off creel - 线盘放线架
wwwconectmedcom
P:2021-10-25 08:26:29
0.05-0.08的多吧. 0.1的基本也就是做数据线的用吧。 做医疗线等柔性电缆一般是0.05-0.08
outer semi-conducting layer - 外部半导电层
happyjoe
P:2021-10-25 09:12:51
用的最多的是0.1,也有小部分做0.08
quadruple-ferrule connector - 四箍连接器(光纤的)
moveitgogo
P:2021-10-25 10:27:17
要考虑实际使用的场合。铜丝太细,对低频电磁干扰可能起不到作用。
telecommunication cable protected against power line interference - 防电力线干扰的长途通信电缆
yacoo
P:2021-10-26 12:54:49
我做过最小的是0.06
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器
skyfucker
P:2021-10-27 17:14:27
solderability - 可焊性
psy
P:2021-11-03 14:13:24
echo attenuation - 回波衰减
