首页 > 特种电缆
[问题求助] 除颤线(AED 自动体外除颤仪用线)AED Cable Coiled
P:2021-10-18 08:32:28
不同机型其最大除颤能量不同。一般建议单相波形电除颤:首次电击能量200J,第2次200~300J,第3次360J。
就除颤线的主要结构就是:1) 二根(主线)或者一根(分线)高压电线(瞬间电压可能达到3000V);2)3根-7根的信号线(这个跟不同品牌的除颤器的设计有关系,一般客户会提供规格)
除颤线整体来说是以卷线(用于除颤翼 AED Paddle),或者是扁线/小OD的直线(用于 AED pads)的形式来工作. 扁线相对来说更加适合高端的除颤器,因为它的结构方便制造满足日益提高了标准的AED行业要求,比如对心电信号部分的低噪音。具体案例可以参考以下链接里的介绍
https://www.--conectmed.com/aed-leads-for-defibrillator-pad-and-paddble-defibrillator-cable-wire
https://conectmed.com/category/aed-cable
除颤线里非常重要的一个部分就是要考虑到电线的压降,除颤的急救时间就那么几分钟,不合格的除颤电缆可能要患者错过了生还的机会。
以下信息方便大家了解压降。
线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)
其中: P为线路负荷
L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 。image.png
考虑到目前市面上的医院用的 非移动除颤器以卷线为主,所以对卷线加工细节,以及性能的的深入了解,又能为降低除颤线的不良率提供帮助。
https://www.--conectmed.com/custom-coil-cable-manuf-curly-cable-spiral.html
总之除颤线不难做,做到万无一失就好,毕竟人命大于天
infantry field wire - 步兵野战用电线 (1) 投诉
P:2021-10-27 17:52:43
SF - standard frequency标准频率 (0) 投诉
P:2021-10-28 08:19:56
insulation defect - 绝缘缺陷,绝缘故障 (0) 投诉
