首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 高强度抗拉圆形拖令电缆
P:2021-10-16 16:14:20
以下内容可
以下内容可供参考,实际以定制为准。
适用场景:
适用于发电厂,地下采矿作业现场,起重吊装现场,大型物料搬运现场,港口码头等等,如各 类船用抓斗,垃圾吊抓斗,等工程机械的卷盘(卷筒)系统,或者轨道系统和拖链系统中,专门为超强机械应 力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计! 抓斗电缆主要用于各类抓斗设备的控制可连接电缆,适用于垃圾焚烧厂、垃圾发电厂、底下采矿作业现场、煤矿 场、铁矿场等等。 抓斗电缆,抓吊电缆,渣吊抓斗电缆,塔吊抓斗电缆
产品优势:
此种电缆可用于机器人系统自动化机械设备等具有高强度高频率的拉扭力运动装置可以满足在酸、碱、潮湿、水下、高温、低温、油污等多种特殊环境下工作,有着超强的应力属性,室内外均可使用。
 较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量 由于使用小规格盘具,引导轮和驱动电机,更节省成本 无论是收线,放线或是牵引,都需对电缆施加张力   承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线,放线及长距离的偏斜 整体承载编织,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应
详细参数:
电缆导体 多股精细退火无氧铜丝精绞合导体,符合DIN VDE 0295 Class 5标准和IEC 60228 第5类标准
电缆绝缘 卷筒电缆特种电缆EPR乙丙橡胶
线芯标识 彩色芯线或者黑色线体白色数字编码,3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)
电缆规格 成缆方式  优节距绞合成缆
内护套 进口PUR弹性体混合物 抗扭层 芳纶丝编织
电缆护套 进口PUR弹性体混合物 护套颜色 黑色RAL9005,黄色RAL1016,其余颜色可按RAL色卡定制
额定电压 600/1000V
试验电压 3500V电压试验5分钟不击穿
敷设行程 80~150米 加速度 50m/S
移动速度 2m/S 使用温度 -40~+105℃
弯曲半径 固定安装:5*电缆直径;移动安装:6*电缆直径
耐油特性 符合IEC60811-2-1标准要求
阻燃特性 符合IEC60332-1标准要求
self-contained high pressure nitrogen filled cable - 自容式高气压充氮电缆 (0) 投诉
P:2021-10-27 17:53:45
incubator thermometer - 恒温箱温度计 (0) 投诉
P:2024-03-28 10:28:12
SMT - surface mount technology表面安装技术(当今世界上电子行业中最新的电子元器件装联技术) (0) 投诉
P:2026-03-14 10:21:42
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
