[成品检验] 线缆结构尺寸一键测量
P:2021-10-09 13:25:28
1、 线缆测量范围直径可从0.5mm到140mm,一键式单秒完成电线电缆产品的绝缘平均厚度和最薄厚度、护套平均厚度和最薄厚度、外径等测量,同时也提供试件的偏心度、椭圆度、面积、周长等某些场合使用到的参数,可导出单个样品测量报告和多个样品的汇总报告。
2、 测量结果可以保存在设备自带的数据库中,不易丢失和篡改,可根据测量时间、测试员或产品规格等筛查条件精准查询到所需要的历史测量数据。客户还可通过网络访问数据库与企业的ERP/MES进行数据对接。
3、 用户可以自行建立判定标准,系统可根据标准对测量结果加以合格/不合格的判定,并提示是哪个指标不符合标准要求。
4、 可测量多种规格形态的线缆样品,并可根据客户的要求开发新的测量模型。
详情请咨询 18106590985 朱经理
cable containment - 电缆外护套 (0) 投诉
P:2021-10-09 13:27:17
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
P:2021-10-09 13:27:51
cresol-free enamel - 无甲酚漆 (0) 投诉
P:2021-10-10 08:09:56
多少米
extra high voltage laboratory - 超高压试验室 (0) 投诉
P:2021-10-11 13:55:44
雨枫:价格根据测径范围来定的,可以加上面微信详聊
wire solder - 焊锡丝 (0) 投诉
P:2021-10-11 13:57:15
他们家东西蛮好用的,简单方便,值得购买
nominal rupture load - 标称断裂载荷 (0) 投诉
P:2021-10-11 21:10:53
long haul submarine cable system - 长途海底电缆系统 (0) 投诉
P:2021-10-11 21:11:06
fire point test - 燃点试验 (0) 投诉
P:2021-10-11 22:02:19
很智能啊!看起来效率提高不少啊,不需要计算
aluminium-steel cable - 钢芯铝绞线,钢铝电缆 (0) 投诉
P:2021-10-12 08:14:42
很不错的设备,特别方便,准确测量的时候这数据敢用吗?
link-type steel tape wrapping head - 月牙板式包钢带头 (0) 投诉
P:2021-10-12 08:35:30
要人切片吗?还是直接丢一段电缆进去就好?
测量15mm以下多少米???
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2021-10-12 11:53:01
YJVF412:
是的呢,不需要人工计算,电脑算法自动识别计算,切一个切片扔进去就好了,谁都能测
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2021-10-12 11:57:25
jinglingdemomo:
恩?为啥不敢用?是怕太准确了吗哈哈
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2021-10-12 11:57:44
FWP:
测量15mm以下多少米???
Sl fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2021-10-12 11:59:16
FWP:
测量15mm以下多少米???
需要切片的,有相应切片机配套的,留个联系方式我发份报价表给你吧
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
31
