[供应信息] 行车手柄控制电缆带两根钢丝
P:2021-10-09 10:35:12
以下内容可供参考,实际以定制为准。
适用场景:
作为行车、电动葫芦等设备的连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内外的各种电器安装。鉴于其特殊的柔性设计,它还适 用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或 固定敷设。
产品优势:
此种电缆可用于机器人系统、自动化机械设备等具有高强度高频率的拉扭力运动装置,可以满足在酸、碱、潮湿、水下、高温、低温、油污等多种特殊环境下工作,有着超强的应力属性,室内外均可使用。
 较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量 由于使用小规格盘具,引导轮和驱动电机,更节省成本 无论是收线,放线或是牵引,都需对电缆施加张力  承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线,放线及长距离的偏斜 整体承载编织,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应
详细参数:
电缆导体 多股精细退火无氧铜丝精绞合导体,符合DIN VDE 0295 Class 5标准和IEC 60228 第5类标准
电缆绝缘 卷筒电缆特种电缆EPR乙丙橡胶
线芯标识 彩色芯线或者黑色线体白色数字编码,3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)
电缆规格 成缆方式   优节距绞合成缆
内护套 进口PUR弹性体混合物 抗扭层 芳纶丝编织
电缆护套 进口PUR弹性体混合物 护套颜色 黑色RAL9005,黄色RAL1016,其余颜色可按RAL色卡定制
额定电压 600/1000V
试验电压 3500V电压试验5分钟不击穿
敷设行程 80~150米 加速度 50m/S
移动速度 2m/S 使用温度 -40~+105℃
弯曲半径 固定安装:5*电缆直径;移动安装:6*电缆直径
耐油特性 符合IEC60811-2-1标准要求
阻燃特性 符合IEC60332-1标准要求
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
