[供应信息] 防海水水密电缆-水下电缆-耐腐蚀-水密电缆-防水电缆
P:2021-10-09 10:29:29
以下内容可供参考,实际以定制为准。
适用场景:
浅海及深海作业设备,如水下机器人、水下设备电源提供、电缆下设备信号控制等。此种电缆可以满足在酸、碱、潮湿、水下、高温、低温、油污等多种特殊环境下工作,有着超强的应力属性,室内外均可使用。
产品优势:
强度、抗撕裂强度、耐冲击性、耐磨性、耐候性、耐水解性、耐油性、耐掘挠性、弹性好,具有优良的复原性。
1、结实耐用 2、防水深度1000m 3、信号传输稳定 4、耐海水腐蚀 5、可承受100KG拉力 6、可定做,多芯脐带缆 7、可硫化防水接头 技术特性 1、水下、管道装备专用。 2、耐酸、耐碱、耐腐蚀、使用温度-20~120℃。 3、凯夫拉保护套。 4、耐拉力300KG、扯断力1T。(可加大) 5、可订做光电混合电缆、485通讯电缆、CAN通讯电缆等。 6、可订做零浮力、负浮力。 7、可配备水密连接头,光电滑环、电动手动放线绞车等配件。
详细参数:
导体:多股精细退火无氧铜丝精绞合导体,符合DIN VDE 0295 Class 6标准和IEC 60228 第6类标准
绝缘材料:弹性体或者氟塑料等
单元屏蔽:高抗扭强度的镀锡铜丝编织屏蔽,光学覆盖率85%
外护套:低粘性,不含卤素,PUR基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链
使用温度范围:(移动安装)-25 °C 至 +80 °C,弯曲半径为10 x d
使用温度范围:(固定铺设)-40 °C 至 +80 °C,弯曲半径为4 x d
速度:180 °/s
扭转加速度:60 °/s2
行程距离:适用于机器人和三维运动的应用, Class 6
扭转:每1米电缆长度可 扭转±180°
抗辐射强度:高
额定电压:300/500 V (符合DIN VDE 0245标准)
测试电压:2000 V (符合DIN VDE 0281-2标准)
耐油性:完全耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
solid dielectic cable - 实心绝缘电缆 (0) 投诉
