[发泡绝缘] 塑胶加工基础知识介绍
P:2008-04-21 09:38:05
塑胶加工基础知识介绍-PP塑料(1)
http://info.china.alibaba--.com 时间:2005-06-13 13:48 化工论坛
    PP塑料,化学名称:聚丙烯
英文名称:Polypropylene(简称PP)
比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:
160-220℃
特点: 密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化. 适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
成型特性:
    1.
结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解
    2.
流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形
    3.
冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生翘曲变形
    4.
塑料
壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
塑胶加工基础知识介绍--PE塑料(2)
http://info.china.alibaba--.com 时间:2005-06-13 14:15 化工论坛
    化学名称:聚乙烯
英文名称:Polyethylene(简称PE)
比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃
特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件
成型特性:
    1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
    2.
收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统
    3.
加热时间不宜过长,否则会发生分解
    4.
软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模
    5.
可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
塑胶加工基础知识介绍--PVC塑料(3)
http://info.china.alibaba--.com 时间:2005-06-13 14:17 化工论坛
    化学名称:聚氯乙烯
英文名称:Poly(Vinyl Chloride)
比重:1.38克/立方厘米成型收缩率:0.6-1.5% 成型温度:
160-190℃
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低. 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等
成型特性:
    1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.
    2.
由于其腐蚀性和流动性特点,最好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
    3.
极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小
    4.
采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.
塑胶加工基础知识介绍--PS塑料(4)
http://info.china.alibaba--.com 时间:2005-06-13 14:19 化工论坛
    化学名称:聚苯乙烯
英文名称:Polystyrene
比重:1.05克/立方厘米
成型收缩率
:0.6-0.8%
成型温度:
170-250℃
特点:电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好,.强度一般,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂
用途:适于制作绝缘透明件.装饰件及化学仪器.光学仪器等零件
成型特性:
    1.无定形料,吸湿小,不须充分干燥,不易分解,但热膨胀系数大,易产生内应力.流动性较好,可用螺杆或柱塞式注射机成型.
    2.
宜用高料温,高模温,低注射压力,延长注射时间有利于降低内应力,防止缩孔.变形
    3.
可用各种形式浇口,浇口与塑件圆弧连接,以免去处浇口时损坏塑件.脱模斜度大,顶出均匀.塑件壁厚均匀,最好不带镶件,如有镶件应预热.
塑胶加工基础知识介绍 ABS塑料(5)
http://info.china.alibaba--.com 时间:2005-06-13 14:23
    ABS塑料
化学名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
英文名称
:Acrylonitrile Butadiene Styrene
比重:1.05克/立方厘米成型收缩率
:0.4-0.7%
成型温度:200-240℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时
特点:
    1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理
、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件
成型特性:
    1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
    2.
宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度
、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
fuel cell - 燃料电池 (0) 投诉
P:2010-09-26 09:08:06
我是新手,但是对塑料也是有些研究的,不知道ABS用在线缆中做什么?
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
