[问题求助] 电力电缆要做到导体电阻合格,其实际截面应为标称截面的几折?
P:2008-04-20 19:24:43
飞刀 奖励 6 金币,.01 声望,于 2008-4-21 11:34:00 原因:鼓励提问题
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2008-05-27 20:53:51
        这与你公司所采购(或生产)的导体品质有关。如果你能确定你公司的导体材料的电阻率都达到了0.017241Ω·mm2/m——铜;0.028264Ω·mm2/m——铝。那就大约是标称截面的98%——(6mm2及以下实心导体,96%——10mm2及以上的绞合紧压导体);当然这只是大概,实际有出入,铝线6mm2要电阻合格就必须要达到6.11mm2才行。你可以根据GB/T 3956—1997电缆导体中对各种标称截面的电缆的20℃的直流电阻,和已知的导体电阻率值反推最低截面,当然你要考虑导体的绞合系数(可以理论计算出来)、紧压系数(经验值大约是1.01——电线电缆手册1,但实际检测才更准确)这些会增大导体电阻,当然非紧压导体、实心导体不需考虑上述两项系数。
        请同行指教。
plasticized polyvinylchloride - 增塑聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:05:28
楼上说的对
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 08:52:30
是啊,得看你公司采购的铜原材料的电阻率是多少.
自己多做几个实验就有了
pin-hole tester - 针孔试验器 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:33:41
与原材料的质量 绞线的工艺等很多因素都有关系的
很难说到底是几折的
single-wheel grooved capstan - 单槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-07-18 22:14:07
主要看铜材、铝材的电阻率。
CICC - cable-in-conduit conductor管式电缆导体 (0) 投诉
P:2008-09-23 10:08:39
如果是50平方的铜线94折就合格
dispersion-shifted dual shape core fiber - 色散位移双层芯光纤 (0) 投诉
P:2008-09-23 12:28:20
这一点还真的要看导体材料的电阻率,不同的电阻率生产合格的导体其实家截面是不一样的。只有在特定的条件下才可以计算得出。
fire-belt - 防火带 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:24:48
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
