首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 拉拔铝导体
P:2008-04-19 16:19:02
我公司拉拔圆铝导体在生产中经常出现整根断裂的情况,大家的公司是什么情况?采用的铝材是什么状态的?拉拔模具的尺寸与铜拉拔模具的尺寸有区别吗?以120mm2导体为例,大家谈谈各种的工艺结构?
guiding groove - 导向槽(用于使一根或数根光纤在连接器内定位和引导方向的凹形件) (0) 投诉
P:2008-04-21 21:48:19
A2、A4型号铝杆都可以,但要注意拉制的铝线不能太光洁,圆铝导体外层拉拔前后的直径差最好不要超过0.9mm,拉拔模具尺寸与铜拉拔模具相同。
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2008-04-22 16:52:45
你拉削量和拉丝油不合适!!!!!
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2008-04-25 09:34:51
为什么拉制的铝线不能太光洁?
能详细解释一下吗?  谢谢!!!
primary coated fiber - 一次涂覆光纤,一次涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:43:05
首先申明:我说的是导体紧压,不是拉丝。
对于二楼的回复有些疑问:
1、正如三楼所说为什么铝丝不能太光洁??
2、你说外层拉拔前后外径差不超过0.9用于铝导体应该是合适的,但是期表明质量并不是很好,铜导体拉拔前后外径差要大于1.0表面才会好而且随着规格的增大,其压缩量也应相应的增大,所以铜铝拉拔模具的尺寸不应该一样吧?
3、还有就是为了减少铝导体断裂的情况,最好采用中心一根的正规绞合。
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:44:39
还有就是大家厂子里铜铝导体的拉拔模的工作区的拉拔半角是多少度??铜铝有区别吗?请大家说说
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2008-06-01 17:44:50
United States Patent nylon - 美国专利局 (0) 投诉
P:2008-06-03 18:21:56
使用的机器要与线径匹配。引张力不能太大。
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2008-06-04 16:53:27
ml
form wire - 成型线 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:28:57
铜、铝当然有区别呀
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:34:04
preparation - 准备,制备 (0) 投诉
P:2009-04-17 20:13:17
我也想知道这方面的知识。因为我公司也是为了减少铝线整股断裂而降低紧压系数,但是表面毛刺问题没有彻底解决。
operationally reliable cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2011-01-15 13:13:14
 换纳闷模具就没问题了
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2011-01-18 13:28:52
断线是在拉丝机内部,还是在收线部分呢,这个区别也很大的
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2011-03-01 23:08:46
拉制铝单丝不能拉得太光亮,要让其表面略带点拉丝油(略有点发乌),这样在绞制时单线较润滑地吃入拉压模。
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
16
