首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 大家探讨一下reel/drum/ pan都有些什么区别?
P:2008-04-19 14:03:12
都是些包装,但具体细节区别不清楚,基本上DRUM是对应线比较大比较粗比较重的.
PAN也类似,REEL是细线,体积比较小,但具体有什么很精细的区别吗?
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2008-04-20 10:56:19
reel - 卷,扎[电线、电力电缆的包装形式……]
drum - 桶、箱[桶装汽车线、纸箱装网络线……]
pan - 盘[纸盘装汽车线……]
中文意思很明显咯。
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2008-04-20 11:07:35
错了..
Drum最少我就知道用在很粗的线上.我现在手头有个3*240的就用这种盘
PAN我报过在一个光迁最少有2000米一个装在一个PAN中.纸盘能装什么?
REEL我见过用在网线上
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2008-04-20 13:23:36
楼上,后面只是举例而已呀。
中文意思只是表明这几个单词的意思而已。
reel - 成卷、扎包装,多粗多细的线都可以“扎”呀;
drum - 桶(筒)形(箱式)包装;圆柱形的直径与高度相当;不要说电缆啦,如带式钢材,卷成圆筒状,有时要求用木板包扎,就可称为drum;
pan - 盘子状包装,即包装外形象个盘子,圆柱形的直径远大于高度,如光盘,在电气控制中的控制柜也称作“PAN”(屏)呢;再如大长度的海底电缆通常“盘”在一艘拖船甲板上的一个“盘”(PAN)中。
word 中就有中文翻译,看看翻译出来的意思,再结合专业,自然就知道单词的意思了。
上面几个单词好像不代表所所装物品的粗细或大小吧。
[hehw 在 2008-4-20 13:25:33 编辑过]
[hehw 在 2008-4-20 13:28:32 编辑过]
appleseden 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-4-20 13:52:26 原因:通俗易懂
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2008-04-20 14:04:20
再举例:
出口的钢芯铝绞线包装可能是reel(但通常用其同义词roll),也可能是drum;
Roll时,用电缆盘,外包装可用软质的简单包装;而drum时,则通常会要求电缆盘的外面还要用木板包装。
reel或Roll也有电缆盘的意思,200(mm)型的和3150(mm)型的、甚至4700(mm)型的都叫电缆盘,那电缆盘就是装粗线或细线的?
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-04-21 08:41:03
光盘一般都用disk, 控制柜用panel 多点吧? (PAN只是缩写吧) 你说的大长度的海底光纤或者电缆我接受用PAN,专业的报价单都用这个.
其他的看来我要仔细研究一下你的解释.
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
