首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教布电线如何调整让成圈外观质量好看?
P:2021-10-06 14:07:07
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
要求长度100米,排线整齐,每圈最外层,收尾最多只剩1-2层,
经过下面调整内圈尺寸和内宽高度计算出来,但是和实际有出入,请问老师们有没有更好的解决方法?
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2021-10-06 19:10:58
这个操作难度有点大,能排整齐都不错了。国外的包装排线也难看,还是在品牌营销上多下功夫吧。LV的包包和服装也不好看但能卖起高价
cleaning plant - 清洗设备 (0) 投诉
P:2021-10-07 08:05:18
就你这个也可以 啊
Venturi-effect die - 文杜里效应模,文杜里效应拉线模(安装在模座的上部) (0) 投诉
P:2021-10-08 13:12:54
你这个算法有问题,层数怎么可以是小数,9.11层就是到10层了,所以你的的外径是按10层来计算。其实目前你主要的问题是内芯是固定的,只有靠调整内宽来要达到100米到边,计算时层数按整数来算,装线米长度要稍大于100米来计算,如100.2米,因为实际生产中外径会波动,要放些余量
section - 部分,段;截面,断面 (1) 投诉
P:2021-10-08 13:23:03
给你算一个BVR6的,内径118,内宽73,可装100米
manufacturing defect - 制造缺陷,工艺缺陷 (0) 投诉
P:2021-10-09 10:41:19
liugangjian:
最后计算层数和圈数都是取的整数。也是按照你说的计算的,实际做出来的达不到要求。
intercalated tape - 间隙带,交替重叠绕包带 (0) 投诉
liugangjian:
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2021-10-09 10:41:20
liugangjian:
undersea lightwave cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2021-10-09 10:46:25
liugangjian:
内宽73mm,你的圈数是按照整数15来算的吧,实际才14.46,我按照下面来推算
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (1) 投诉
P:2021-10-09 11:30:27
你有一个误区,你想一想,画几排圆,如果你是真的排线平整,第一层是15根,第二层应该是14根了,第三层又是15,以此类推,因为有两侧板档住了,落不下15根了。为什么我要设计多半根,我是按14.5根来设计的, 这样每层都是14根好计算。
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2021-10-09 11:33:49
你可以实际数一下每层到底是多少根,算得只是参考而已,实际还要微调下的
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2021-10-09 11:39:25
按我设计,每层计米为:5.4、11.2、17.4、24.0、30.9、38.2、46、54.1、62.6、71.4、80.7、90.3、100.3
EMAA - ethylene mathacrylic acid(copolymer)乙烯-甲基丙烯酸(共聚物) (0) 投诉
P:2021-10-10 10:06:05
变量应该是内芯直径吧
Elogation - 拉伸 (0) 投诉
P:2021-10-11 09:14:42
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2021-10-28 08:46:18
electron counting - 电子计数 (0) 投诉
