[问题求助] 计算假定直径时,附加垫层是直接+1.0,还是+2*1.0?
P:2021-09-28 09:39:52
我的理解是外径直接+1.0,因为描述的是直径增加量,而不是厚度增加量,但是公司已有的表格外径是按2*1.0计算的,也就是相当于外径+2.0,那么问题来了,YJV22-0.6/1 4*70的钢带厚度是0.2还是0.5,外护厚度是2.1还是2.2,就是由这种误差导致,请各位大神帮忙解惑,哪个才是正解。。。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2021-09-28 10:20:07
你理解的没错是内衬层外径基础上直接加附加垫层引起的直径增加,不要乘以2,, YJV22  0.6/1  4×70 假定直径计算过程,成缆外径(9.4+2×1.1)×2.42=28.1    内衬外径28.1+2×0.4=28.9  附加垫层引起直径的增加 28.9+1=29.9  钢带选0.2mm   钢带外径29.9+0.2×4=30.7   护套厚度30.7×0.035+1=2.1 公司的表格计算有错误
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2021-09-28 11:16:11 原因:奖罚
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (3) 投诉
P:2021-09-29 07:56:51
直接+1.0
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2021-09-29 09:28:08
计算假定直径时,≤29.0mm的直径直接加1.0mm,大于29.0mm的直径直接加1.6mm。
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2021-10-13 14:04:40
Mack123:
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2021-10-13 14:05:04
Mack123:
fanggaoxia:
谢谢大神
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2021-10-13 14:05:28
谢谢各位老师解惑。
cablejet - 电缆喷嘴 (0) 投诉
P:2021-10-28 08:49:51
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2022-02-19 14:15:39
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
