首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 今天给大家分析一下热镀锡模选用的问题。
P:2021-09-27 16:14:17
这个问题是一个同行打电话过来问我的,在此给大家进行分享:
问题:镀锡中老是断线,怎么办?
其实我们很多同行选的是外套钛合金的镀锡模,优点确实是会浮在锡液上,不会沉入炉子底部。但是这种模具有致命的缺点,模具厂商仅仅是随意加工了一个锥型孔,其实镀锡模的孔结构也需要与拉丝模一样的结构才好,镀层紧密贴合铜丝。我建议大家直接用不锈钢的拉丝模作为镀锡模是最佳的方案。原因如下:
    不锈钢模保温效果好,比如锡炉温度是260度,钛合金模表面温度只有180度左右,而不锈钢模温度可以达到230度,总之,尽量让模具温度接近锡液温度为佳,原因是什么呢?我们用的助焊剂里面有一个重要成分是氯化锌,氯化锌在200度以上是熔化成液态的,200度以下就变成黑色的块状,温度一低了,氯化锌残渣就会把铜线抓住,堵在镀锡模入口,就断线了。(助焊剂问题我有空专门说,单纯氯化锌熔点并不是200度哦,有其它成分共同作用才是200度)。 这个问题很多人知道是断在镀锡模位置,也看到模具堵塞了,就是不知为什么,现在给你们讲明白了。
   总之,你要让镀锡模的温度尽量接近锡液的温度,断线就会大幅度减少。
提示:解决方法还有其它,比如用个盖子把锡面盖一下,保温一下;助焊剂的成分调整,不用氯化锌;提高锡液与镀锡模接触面积等等。
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (1) 投诉
P:2021-09-27 16:20:01
分析得不错!学习了
edge-bonded optical fiber ribbon - 粘边型光纤带 (0) 投诉
P:2021-09-27 16:28:08
果然经验丰富!
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
P:2021-09-27 16:28:51
可以直播讲课了
LIF - line interface frame线路接口架 (0) 投诉
P:2021-09-27 20:16:42
建议出书或开课。
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2021-09-28 08:03:13
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2021-09-28 10:16:35
茅塞顿开   大神 太牛了
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2021-09-28 10:58:43
特务磊哥:
茅塞顿开   大神 太牛了
能帮助到你是最好了
dummy cable - 模拟电缆 (0) 投诉
P:2021-10-21 13:54:59
这位师付太牛了
concentric quad - 同心四线组 (0) 投诉
P:2021-10-28 08:55:26
Serial ATA - Serial Advanced Technology Attachment 串行先进技术配件的缩写 (0) 投诉
P:2021-12-17 10:57:05
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2022-05-09 07:36:51
piece part - 零件 (0) 投诉
P:2024-04-01 12:39:36
专业
insulated - 绝缘的,隔热的 (0) 投诉
P:2025-03-03 12:47:10
学习了,怪不得我们0.05的镀锡过程经常断线,而且就在镀锡模口
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
