[问题求助] 软导体外径是怎么计算的?
P:2021-09-27 14:34:36
软导体外径是怎么计算的?现在理论的计算值与实际值不一致,有的比理论值小很多,有的比理论值小一点,有什么计算规律吗?
RL - Return Loss回波损耗 (0) 投诉
P:2021-09-27 15:19:02
SQRT(n)*1.155*d
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2021-09-27 15:53:02
可以说没有,主要是理论算的是理想状态的外径,实际是被绕包带或过模具挤压后的外径,相对来说会被收紧一两毫米是正常的
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2021-09-28 08:43:14
理论计算是按照绞线前的单支导体线径计算的,实际在集合时会因为很多方面的原因导致单支线出现拉伸挤压的情况,导致单支线径变小,这个取决于单支导体的放线张力、集合模具、收线张力等因素,故导体在集合后注意控制单支导体的线径在控制公差范围内和集合后导体的直流电阻在控制范围内即可!
disc insulator - 绝缘垫片(同轴对的) (1) 投诉
P:2021-11-03 17:35:32
D=1.155√n×d
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2022-07-15 17:59:35
D=1.155√n×d      乘以 1.03-1.06  ,4+10+16    股线24/0.50, 算下来乘以1.06 等于绞线外径16.4, 有个问题,不乘以1.06  等于15.5 用15.7的压模紧压后为什么回弹到16.4
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2022-07-15 18:05:20
股线节距比  23倍, 复绞外层 节距比 13倍。 还有个问题,
紧压的厉害不厉害  谁指教下。
ground electrode - 接地电极(US) (0) 投诉
