[低压力缆] YJV23的型号
P:2021-09-24 12:56:00
对这个型号有点疑问:YJV23的型号,是有两层护套,内护套是,聚氯乙烯材料,外护套聚乙烯或者聚烯烃材料的嘛?
另外:如果是要加 WDZ-YJV23, WDZ 特性是指内护套要低烟无卤还是外护套低烟无卤的嘞,如果是内护套要低烟无卤的话,
型号应该变更为:WDZ-YJY23才是对的嘞。
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (1) 投诉
P:2021-09-24 13:53:34
对
lightwire - 光布线 (0) 投诉
P:2021-09-24 14:47:38
是啊
single stand rolling mill - 单机架轧机 (0) 投诉
P:2021-09-24 17:29:10
bilge:
对
对这个型号有点疑问:YJV23的型号,是有两层护套,内护套是,聚氯乙烯材料,外护套聚乙烯或者聚烯烃材料的嘛?  这个理解也是没错的是吧
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
P:2021-09-25 10:13:08
是的啊,没问题啊,又没在YJV23前面加WDZ,内护套用PVC可以的。
imperial wire - 英制标准电线规格 (0) 投诉
P:2021-09-25 17:12:31
sdtebh:
加了WDZ  ,就代表内护套要用聚乙烯材料是嘛?WDZ-YJY23
SDXC - synchronous digital cross-connect equipment[system]同步数字系列跨接设备[系统] (0) 投诉
P:2021-09-25 19:48:40
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2021-10-28 09:32:54
haul-off device - 牵引装置 (0) 投诉
