[低压力缆] 关于耐火扇形力缆成缆导体炸开问题
P:2008-04-19 10:59:12
我们公司生产耐火电缆缆240平方及以上时容易出现炸烈,各位有什么意见和改进措施?
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2008-04-19 16:54:23
是不是铡刀有问题
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
P:2008-05-03 18:30:17
建议云母带绕包后在绕包一程无纺布
cord pendant - 电灯吊线 (0) 投诉
P:2008-05-12 11:26:35
是什么炸开?
这应该和耐火没有关系
普通的240在成缆的时候也有可能出现这种情况,
因为绞线的最外层是左向,成缆的时候是右向,预扭,电缆越大,应力越大,
你可以试一下,绞线的时候最外层方向做成右向,成缆也用右向,这样成缆的时候就不会炸开了。
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:30:14
沧海一蛙:
是什么炸开?
这应该和耐火没有关系
不错,另外,论坛里有一篇文章,可以参考一下
non-destructive test - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:03:33
建议耐火电缆导体结构做成紧压圆形或者非紧压圆形的,这样耐火试验才能够通过。
jig - 架子;夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-05-19 19:31:16
据说国外就有采用导体与成缆方向一致的工艺。应该是可以避免炸开
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2009-05-19 19:33:52
耐火电缆要全面通过耐火试验,必须将导体做成园形,紧压或非紧压园形都行的,而导体为成型导体的耐火结构要想通过耐火试验是不可能的.
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2009-05-23 13:47:11
是云母带绕在扇形导体上始终会出现间隙?抑或是张力会拉断云母带?
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:51:44
2002版标准没有对导体最外层绞向做规定,左向、右向都可以。
birefringence fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-06-08 21:49:49
在不改变导体绞向的情况下,是否能有好的办法来解决导体炸开现象?特别是耐火的,最容易出现此类情况。
希望高手能帮忙解答一下
SZ cabler - SZ绞缆机(周期性地改变绞合方向) (0) 投诉
P:2009-06-09 10:24:50
建议绞向一致
electrostatic screen - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-15 22:42:49
大规格扇形电缆导体因为是多层绞合,成缆时各层导体间均存在应力,很容易造成导体炸开的情况,我公司现在采用各层均为同向的绞合方式,不会再有导体炸开的情况.
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:40:10
耐火电缆一般应做成圆形的,做扇形的可以再外包一层无纺布或聚脂带
main unit - 主单位(单位式电缆的) (0) 投诉
P:2009-06-17 14:23:22
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
21
