[问题求助] TDR阻抗测试的曲线为什么是斜向上的曲线
P:2021-09-22 21:48:19
为什么 用 TDR测试阻抗, 永远是斜着向上的趋势,从阻抗的计算公式和 TDR的测试原理来说,具体是什么参数影响?
TDR测试原理
阻抗计算公式
Z=SQRT(R+Jwl/G+jwC)
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2021-09-23 14:17:24
conductor transposition - 导线交叉,导线换位 (0) 投诉
P:2021-09-23 19:51:56
导体的真圆度、整洁度、电导率、发泡的均匀度等。
joint ferrule - 接头夹箍(用于连接两根连续长度的导体) (0) 投诉
P:2021-09-23 21:50:05
游客:
和产品本身品质是没有关系的,具体来说,是和测试方法(测试原理)有关系,产品就算是完美的同轴线,TDR测试的impedance的曲线总是向上走的
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2021-09-24 08:06:30
是你测试设备在测试时,所用到的测试软体设置为第一象限了,将其设置为第四象限即为向下的曲线了
frequency division multiplex - 频分复用,频分多路复用 (0) 投诉
P:2021-09-24 09:00:00
这两天查资料,阻抗曲线斜向上的原因个人判断如下:
根据楼主的公式,Z=Z0(1+ρ)/(1-ρ),Z0是系统的输出阻抗,50欧姆,ρ是反射系数,开路时ρ=1,匹配时,ρ=0,短路时ρ=-1,随着电缆测试长度的增加,反射逐渐增大(因为待测电缆不可能短路,只能在完全匹配和开路之间,且随长度ρ逐渐增大),ρ逐渐增大,从0~1,在这个区间增大,故测量的Z也逐渐增大随着测试长度的增加。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2021-09-24 11:08:47 原因:奖罚
bright annealing - 光亮退火 (2) 投诉
P:2021-09-24 13:41:02
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2021-09-26 09:06:46
hust:
Hust,感谢回复,为什么随着电缆越长,反射会逐渐增大呢?ρ=Vreflection/Vin 反射系数是逐时间计算的,即每一时刻反射回来的电压。
为什么随着电缆越长,反射会逐渐增大呢?
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2021-09-26 15:31:26
可能和电压降有关,随着电缆长度的增加,电阻逐渐增大,电压逐渐降低,ρ也会逐渐增大。
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2021-10-12 17:23:53
後面是受電感和電容影響,阻抗是有电感、电容、电阻的值决定的
unpickled spot - 酸洗斑点 (0) 投诉
P:2021-10-22 17:08:08
实测测试发现细的电缆曲线更容易往上走,粗电缆会好一些。有个专家说这个跟导体的直流电阻不太一样有关系。。
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2021-10-28 09:39:59
Reliability test - 信赖性试验 (0) 投诉
