首页 > 特种电缆
[矿物质电缆 ] 矿物绝缘电缆的一些介绍
P:2021-09-22 10:19:40
矿物绝缘电缆是一种无机材料电缆。电缆外层为无缝铜护套,护套与金属线芯之间是一层经紧密压实的氧化镁绝缘层。矿物质绝缘电缆按用途不同分为:配线电缆、加热电缆和加热元件、热电偶电缆及补偿电缆、特种电缆等。下面爬山虎线缆小编大家详细介绍一下矿物绝缘电缆。
矿物绝缘电缆的使用特性
1、安全性
矿物绝缘电缆是由铜和氧化镁制成。铜的熔点为1083℃,氧化镁的熔点是2800℃。所以在其温度不超过1000℃时,电缆结构不会出现问题。因此在绝大部分场所是不会因熔化或燃烧而解体的,更不会传播火种。矿物绝缘电缆绝缘层是由无机材料制成,它不会放出任何烟雾和有害气体,而相比之下,传统的电缆(包括阻燃、低烟低卤、低烟无卤和其相应的耐火电缆)在着火、被火烧或长期过载绝缘受损时烟雾和有害气体都会在。
2、耐火性
目前常用的聚氯乙烯电缆(普通型、阻燃型、耐火型等)最高使用温度为70℃,超过此温度绝缘层老化加速,寿命缩短,进而引发火灾。按照英国BS6387电缆耐火特性测试标准,只有矿物绝缘电缆能满足以下三种测试:A:明火燃烧950℃,持续3小时,B:明火燃烧650℃,喷淋水持续15分钟,C:明火燃烧950℃,每隔30秒用重物撞击,而国产的耐火电缆(NH—VV)只能满足GB12666.6-90耐火测试中A类测试:明火燃烧950℃,持续90分钟。而大多数厂家生产的耐火电缆仅能满足B类测试;明火燃烧750℃,持续90分钟。
3、载流量大
由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃。IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃。这是考虑到终端密封材料和安全需要,即使这样,它的截流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导体系数,所以同样的工作温度,截流量更大,对于16mm以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
4、防水、防爆、耐腐蚀
由于采用无缝铜管作护套,所以矿物绝缘电缆具有防水、潮气、油和一些化学物质侵害的性能,铜管具有相当的机械强度故有较好的防爆性能。
5、工作温度高
由于绝缘层氧化镁晶体的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆最高正常工作温度可达250℃,短期内可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运行。
6、使用寿命长
在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性,不存在绝缘老化,使用寿命可达到普通电缆的3倍以上。
7、外径小
矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
8、机械强度高
矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
9、短路故障额定值
在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
10、接地
对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
11、敷设灵活性较大
矿物绝缘电缆可以与普通电缆敷设在桥架上,同时也可以采用专用支架明敷,比普通电缆敷设更具灵活性,也节省了电缆桥架的投入,可以降低工程整体造价。
矿物绝缘电缆的的应用
矿物绝缘电缆广泛应用于各行各业,包括高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、 购物中心、停车场等等场合。
1、高层建筑
普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路、应急电梯和升降设备线路、计算机房控制线路、主干分干配电系统线路、双电源控制线路
2、石油平台
普通照明、应急照明、潜在危险爆炸区域线
3、停车场
普通照明、应急照明、火灾报警、烟气排放和通风线路
4、机场候机楼
普通照明、应急照明、火灾监测系统、火灾报警系统
5、核电站
普通照明、应急照明、计算机房控制线路、大动力线路、高温环境动力和控制线路、潜在危险爆炸区域线
6、军舰、船舶
发电机房输电线路、火灾监测系统、火灾报警系统、烟气排放和通风线路、厨房用电线路、大动力线路、双电源控制线路、应急照明、应急广播线路、计算机房控制线路
7、化工行业
普通照明、应急照明、潜在危险爆炸线路等场所
8、图书馆、博物院、数据处理中心
火灾报警控制线路、消防电气线路
9、地铁隧道
普通照明、应急照明、火灾监测系统、消防电气线路、烟气排放和通风线路
10、名胜古迹
11、钢铁冶金
高温环境动力和控制线路、应急电源、大动力线路、不能断电的供电线路、发电机房输电线路
12、发电厂
大动力线路、普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路
13、航空航天
14、百货商场
普通照明、应急照明、应急广播、应急电梯和升降设备线路
矿物绝缘电缆采用无机矿物绝缘材料作为绝缘,与常规有机绝缘电缆(YJV、VV)相比不受辐照影响,材料不会老化变质,绝缘特性更不会改变;同时电缆外护套为铜轧纹形式,具有极佳的密封性、防潮、防腐,电缆使用寿命可达70年以上,绝对是高层建筑物等一系列领域的最佳选择。
cylindrical bed gravity filter - 圆板式重力过滤器 点赞(0) 投诉
P:2021-09-23 09:43:42
high speed data bus - 高速数据母线 点赞(0) 投诉
