[低压力缆] YJV与YJY绝缘区别
P:2021-09-19 11:49:10
今天遇到一位技术,把之前的认知全部打翻了,整懵逼了。
麻烦各位大佬们 看看他说是有没有问题的嘞
longitudinal welding - 纵向焊接 (0) 投诉
P:2021-09-19 13:19:06
WDZ的护套料怎么会出现PVC这种材料,很明显和你对话的这个人一点常识都没有
integrated access controller - 综合入网控制器 (1) 投诉
P:2021-09-19 13:27:21
罚他把12706.1附录E抄写一百遍!
multi-use cleaner - 多用途清洁器 (3) 投诉
P:2021-09-19 13:36:16
呵呵
colorant - 颜料,着色剂 (0) 投诉
P:2021-09-19 18:38:28
WDZ是说明无卤低烟阻燃代号  YJ是交联聚乙烯绝缘 V是聚氯乙烯护套 Y是聚乙烯或者聚烯烃护套 建议让他罚抄写12706.1-2020 100遍谢谢,
binder die - 绕扎模,粘接模 (1) 投诉
P:2021-09-20 08:09:35
对话左边那位大神,我也是服了,不懂还信誓旦旦的误导人,楼主连这点自信都没有吗
copper conductor - 铜导体,铜导线 (1) 投诉
P:2021-09-20 15:35:34
题主问的是YJV与YJY绝缘区别
那位大哥又说wdz
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2021-09-20 17:21:14
你让他做个WDZ-YJV的保检的,再去送检你看看人家收吗?
depth - 深度;浓度(指颜色) (0) 投诉
P:2021-09-21 11:45:44
一开始我质疑的是WDZ-YJV22 这个型号根本就是错的。应该是WDZ-YJY-23的型号才是对的,跟他解释,V 是含卤素的,不能跟WD放在一起的。并且后面的3是代表无卤的护套的意思的。所以不能用2。。。。然后这位老师就跟我扯WDZ  是护套,YJY和YJV是绝缘的区别?????自己也是个菜鸟,想着这位老师至少在生产待了几年,至少要比我懂。。。但是确实跟我之前理解真的是相差甚远,简直到离谱了解释。。。。。。就想着他是不是这位老师有其他的意思。。。。。
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2021-09-22 09:01:54
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2021-09-22 10:26:48
看着确实有些离谱了,PVC里面的氯就是卤素,这就跟之前有个销售大哥打电话信誓旦旦跟用户说聚乙烯没有阻燃一样
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2021-09-22 13:19:56
看热闹的
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2021-09-22 13:21:35
但凡有点花生米不会醉成这样
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2021-09-22 13:30:07
WL3170:
WDZ-YJV22严格上来说是不符合标准的规定的,但这个东西吗就像是很多人把“别墅”读成“别野”,我们可以理解成工程设计院里的设计员本来想要跟YJV22一样结构的电缆+环保一点,就想当然的认为表示成WDZ-YJV22,然后这个现象还不是一般的少,而是普遍的现象,只能说是很多设计院的工程师电缆规格方面的知识不是很牢固,跟不上标准的更新。WDZ-YJV22确实是好几年前就开始出现在各大电网的招标文件上,基本都是要技术澄清的,最后做也是基本按WDZ-YJY23做。这么多年了还是没办法从根本上杜绝WDZ-YJV22的出现。各大电网招标仍然是WDZ-YJV22,电缆厂仍然继续澄清一遍又一遍
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (1) 投诉
P:2021-09-22 13:33:26
如果这个大师是电缆厂混很多年了,还这样跟你说,是故意糊弄你的吧
secondary buffer - 二次缓冲层 (0) 投诉
28
